Kattokaiteiden poisto C5
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Siis onko jotain huomioitavaa kun ottaa kaiteet pois? jonkinlaiset ruuvit löytynevät suojatulppien alta.
r_a_n_u
Re: Kattokaiteiden poisto C5
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
KariM
Viesti Kirjoittaja KariM »
Minkälaiset rei'ät kattoon jää kaiteiden ja ruuvien poiston jälkeen?
Cituning
Viesti Kirjoittaja Cituning »
KariM kirjoitti:Minkälaiset rei'ät kattoon jää kaiteiden ja ruuvien poiston jälkeen?
Pienet urheilukentän muotoiset, suurinpiirtein 10x12-14mm reiät, musta nitto-teippi peittää just hyvin ja on kestänyt auringot ja pesut.
Yllämainitut reiät jää siis siihen mustaan listaan, koriin toki jää reiät mutta niihin voi pyöräyttää lyhyet M6 pultit (mielellään kuusiokolo).
KariM
Mulla ne listat on korinväriset, eli tässä tapauksessa vaaleanharmaat :(
Yritin katsella Servicestä reiättömiä listoja, tai edes tulppia, mutta en osannut löytää. Tämän kuvan möhkössä näyttäisi kuitenkin olevan ehjät yhtenäiset listat?
Putkimies22
Aika sulavalinjainen ilman noita kaiteita!
