Onko kokemuksia?
Kuinka toimii?
XCarLink, C4 ja iPhone
Natero
Re: XCarLink, C4 ja iPhone
XcarLink, mikä se on?
Igayphonen (5) naittaminen C4:seen toimii hyvin perusnelosen ja Picasson osalta. Musiikki ja puhelintoiminnot ovat vaivattomasti käytettävissä. Vuokra-autoista ulukokomailta tosin vain on kokemusta.
XCarLink on rahtusen tupakkiaskia isompi laatikko, jossa on liittimet mikkijohdolle ja CD-vaihtajalle.
Radio irti ja piuhat kiinni. Asennus on valmis vasta kun CD-vaihtaja on aktivoitu. Yleensä sen tekee huoltofirma. Itse tilasin kiinasta laitteen ja aktivoin omatoimisesti.
Parittamisen jälkeen puhelinkeskustelut kuuluvat auton kaiuttimista ja oma outputti suunnataan mukana tulleeseen mikkiin.
Hieman pitkä alustus.
Voin vastata puheluihin ratin >> painikkeella. Mutta, jotta tämä homma toimii, niin radiosta pitää painaa source-näppäintä.
Onko siis konstia, että voin kuunnella radiota ja puhelun tullessa vastata siihen ratin painikkeella ilman tuota source-näppäin painallusta?
Ennenvanhaan Nokialaisten aikakaudella homma toimi ilman ylimääräisiä napin painalluksia.
Jos sarjassa on telephone mute-johto, niin sen kytkeminen radioon voi auttaa.
http://xcarlink.pl/xCL.manual.BT.pdf
Ei siinä ole mitään herätejohtoa sille tiedolle, että puhelin soi.
Se kun ei ole mikään HF-sarja, vaan CD-vaihtajaa emuloiva laite jossa on lisäominaisuutena tuo HF.
Radiolle kun ei saada tietoa, että äänilähde pitää vaihtaa automaattisesti, niin se pitää vaihtaa manuaalisesti.
Tilanne on sama kuin jos kuuntelisit CD-levyä ja haluaisit vaihtaa radiokanavaa. Se ei onnistu ennen kuin valitset sourceksi radion.
Jos kaksi painallusta on liikaa, niin käytä Xcarlinkiä vain musiikin kuunteluun ja osta oikea HF-sarja esim. parrotilla on hyviä.
Riippuen C4:n vuosimallista voi tehtaan BT-HF-sarjankin jälkiasennus onnistua. Parrotilla menetetään rattinappulat.
http://www.dension.com/sites/default/fi ... manual.pdf
Xcarlink näyttää olevan halpisversio tuosta. Densionissa riittää pelkän OK-nappulan painallus. Ohje alkaa sivulta 18.
Tuo juttelee PSA:n CAN-väylän kanssa ja siksi osaa kertoa äänilähteestä huolimatta, että puhelu on tulossa. On sen verran samanlainen, kuin orginaali että PSA:n oma voi hyvinkin olla densionin tekemä.
Toinen vaihtoehto on kuunnella se radiokin sieltä kännykästä jolloin navin puhe ja puhelut vaimentavat radion automaagillisesti. Toimii myös AX:n Pioneer-radiokasettisoittimessa C-kasettiadapterin avulla. Puheluihin käytetään puhelimen omaa mikrofonia mutta rattinappeja ei ikävä kyllä ole ymmärretty laittaa mukaan.Huikko kirjoitti:Radiolle kun ei saada tietoa, että äänilähde pitää vaihtaa automaattisesti, niin se pitää vaihtaa manuaalisesti.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
