406:n Lasinpyyhkijöiden tärräys?
Vapaata keskustelua PSA-konsernin sisarmerkeistä, uusista ja vanhoista
Pekka Peitsi
Viesti Kirjoittaja Pekka Peitsi »
Lasinpyyhkijät alkavat ääntelemään jos ei ole aivan kauhea sade, jottei viitsi pitää
kauaa päällä. Jos on ollut sama vaiva miten sen on saanut pois?
Re: 406:n Lasinpyyhkijöiden tärräys?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Sulat vaihtamalla?
idefix
Viesti Kirjoittaja idefix »
Edellisen kanssa samoilla linjoilla, gummit on kovettuneet joten vaihtoon vaan. :)
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Tai sulka ei ole 90° kulmassa lasiin nähden. Kurkkaapas miten se varsi & sulka asettuu, jos onkin jo pikkasen kierossa.
Pekka Peitsi
Kiitokset hyvistä vinkeistä!
Uusi sulka on jo varalla, mutta en vielä vaihda sitä kun tuntuu siltä että sulkia pitäs yhtenään vaihtaa.
Tuota kulmaa alan vääntämällä kokeilemaan ja olisin jo kiristänyt sitä jousta joka painaa sulan lasiin,
mutta kun pitää hankkia sopiva ulosvetäjä että saa varren ehyenä pois.
Tuota jousta epäilen kun sellainen sulka toimii paremmin jossa on se tuuliläppä sulan päällä.
Tuulilasi kun on sen 10 vuotta vanha, niin sen pinta ei ole enää niin sileä kuin uutena niin sekin lisää sulan kulumista.
Pekka Peitsi
Roplem solvet, osittain. Kartanlukijan puoleinen oli hieman vinossa ja sitä väänsin hieman suoremmaksi ja
pesin tuulilasin lämpimällä vedellä, autonpesuaineella ja reippaalla lorauksella fairia. Lasin pintaan oli jäänyt
töhkäkerros edellisen viikonlopun reissulls n. 400km ja 5litraa noin -10 vahvuista pesunestettä. silloin se
alkoi tärryyttää niin pirusti. Nyt ei yritäkkään enää. Taitaa nuo varsien jouset silti olla liian löysät?
Hyvää Joulua ja kiitokset ideoista!
