XM bensapumppu tyhjentää akun
gelupa
Viesti Kirjoittaja gelupa »
Tervehdys!
Ilmaantui XM:ään vähemmän miellyttävä vika. Eilen oli akku tyhjänä kun aamulla olin lähdössä liikenteeseen. Ajattelin että akku on finaalissa ja simahti nyt kun on ensimmäiset vähän reilummat pakkaset. Myöhemmin kuitenkin huomasin auton ollessa latauksessa että pellin alta kuuluu outoa kohinaa. Letkuja kokeilemalla ja takapenkin alta bensapumpun kohdalta kädellä kokeilemalla tulin siihen tulokseen että bensapumppu käy. Oletan että se on syypää siihen miksi akku on alunperinkin tyhjentynyt. Virrat päälle ja pois kääntämällä pumppu hiljenee, mutta muutaman minuutin kuluttua kun menee tarkastamaan niin kohina kuuluu taas ja pumppu on käynnistynyt.
Onko kokemuksia tällaisesta? Voiko esim. kulunut virtalukko aiheuttaa pakkasella nämä oireet?
C4 VTS -05 // 306 cabriolet 2.0 -97 // BX 16V -87 // 2CV -61 // 2CV -61
xmfani
Re: XM bensapumppu tyhjentää akun
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Veikkaan et pupun rele,olis huoltoa vaille,irrota ja voitele liitin,crc tai vastaava,
gelupa
Kiitokset vinkistä. Mistä XM:ssä löytyy bensapumpun rele?
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
gelupa kirjoitti:Kiitokset vinkistä. Mistä XM:ssä löytyy bensapumpun rele?
Apukuskin puolella, valoumpion ja "ECU-kokoelmalaatikon" välissä. Ainakin niissä mitä on tullut sormeiltua, -98 parilitraisessakin joten en usko että remmikutosen kohdalla olisivat paikkaa muuttaneet...
gelupa
Ok, kiitos. Täytyy huoltaa tuo relepohja ja itse releen joutaisi varmaan vaihtamaan vaikka ihan varmuuden vuoksi.
Vika ei tietysti välttämättä ole tuossa releessä tai releen pohjassa, mutta jos leikitellään ajatuksella niin mikä siinä oikein voi hajota niin että oireilee näin? Myönnän etten sähköasioista oikein mitään ymmärrä, mutta jotenkin tuo oire tuntuu niin kummalliselta. Jos rele on viallinen niin ymmärtäisin paremmin että pumppu ei lähde käymään silloin kun virrat kääntää päälle, tai että pumppu jää päälle kun virrat katkaisee, mutta miten se voi pitkähkön tovin jälkeen itsestään kytkeytyä?
Kaapelimies
Bilteman rele veti itsekseen toisen lisäpitkän päälle kun beksi seisoi muutaman viikon (ajoin sen päivällä, eli ei jäänyt edes silloin vetäneeseen tilaan). Tuloksena kuollut akku ja haljennut Rallye225:n lasi. En enää osta markan relettä kun tulee tonnin vahinko vaan haen ne 6x kalliimmat boschin autoreleet.
Kai siellä se metallijousi kuoleutuu. Tosin en tiedä miten tuo vika olisi toistettavissa, luulen että esiintyminen olisi pikemminkin satunnaista riipuen ympäristön lämpötilasta, kuopista ja ionosfäärin magneettisuudenvaihteluista..
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
jjoopa . kannattaa samalla varmistaa ,että releen sisäinen kytkentä on oikea.
