citroen xsara 2.0HDI 01
citikka01
Viesti Kirjoittaja citikka01 »
mistähän voisi vikaa lähteä etsimään kun mittaristossa palaa sekä abs valo että jarrunesteen merkkivalo. nestettä on tarpeeksi ja abs raksuttaa jarruttaessa. minkälaista arvoa pitäis jarrunesteen tason anturin antaa.
sitten vielä semmonen että mitä releitä ja sulakkeita on moottorin takana olevassa boxissa, oli yksi rele kärähtäny.
citikka01
Re: citroen xsara 2.0HDI 01
eikö kellään ole mitään tietoa mikä vikana :cry:
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Kärähtikö tuo rele samalla, kun vikavalot syttyivät? Ja minkälaisessa tilanteessa tuo tapahtui?
Ei tuo kyllä oikein ABS-vialta haiskahda ainakaan, jos kerran raksuttelee.
citikka01
en tiedä milloin palanu rele ja milloin syttynyt vikavalo, kun ostin auton tuommosena oli seisonut reilun vuoden apulaite remmin irrottua koska oli ohjari rulla leikannu kiinni.
releen vaihdoin ei ainakaan vaikuttanut abs valoon eikä möyskään jarru nesteen valoon.
suomse
Viesti Kirjoittaja suomse »
Joko sait ongelman korjattua? Taitaa ne releet ja sulakkeet olla niitä lämppärin lekun sähkövastuksien ohjaukseen liittyviä osia.
ossi.laakkonen
Viesti Kirjoittaja ossi.laakkonen »
suomse kirjoitti:Joko sait ongelman korjattua? Taitaa ne releet ja sulakkeet olla niitä lämppärin lekun sähkövastuksien ohjaukseen liittyviä osia.
Nostellaanpas vanhaa ketjua ylös.
Omasta -01 Xsarasta loppui akku pari viikkoa sitten kun seisoi liian pitkään käyttämättämänä ja akun laitailun ja akun kenkien putsailun jälkeen kun sain auton taas tulille niin ilmoittaa ABS FAULT ja ABS:n ja jarrun vikavalo palaa taulussa koko ajan. ScanMasterilla ei kuitenkaan mitään vikakoodeja löydy, jarrut toimii ja ABS:kin tuntuu rokkaavan kun liukkaalla kävin kokeilemassa.
Voiko olla ABS-anturi rikki eli sopivasti lunta ja jäätä pakkaantunut kehän ympärille ja kun lähdin ajamaan niin rikkoi kehän? Näkeekö millään softalla tarkemmin minkä takia taulussa palaa vikavaloja?
Citroën Xsara Exclusive Break 2.0 -01
(Citroën Xantia 1.8i -95, siirtynyt toisiin maisemiin)
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
Se kehä on kyllä niin kovaa tavaraa etten ainakaan minä usko. Sen sijaan anturi voi kyllä olla rikki.
zemial
Viesti Kirjoittaja zemial »
Itsellä tuli vastaava ongelma eteen "vikavalo palaa, mutta mitään vikakoodia ei ole" tuollaiseen 03 Picassoon aikoinaan. Se tuli sen jälkeen, kun olin eka saanut mutaiseen rantaan sen kotteron kiinni venekärryn kanssa ja sitten hinattiin se sieltä isommalla pelillä pois renkaat miten sattuu sutien. Tais olla käsijarru päällä ja eturenkaat suti villisti, kun emäntä pumppasi pedaadia pickatsussa, itseni kaasutellessa kuormuria. Vikavalo sammui sitten lopulta ihan silllä, että pidin vaan akkua irti hetken ja laitoin virrat takaisin. Luulin kanssa, että sieltä olisi anturi mennyt, kun oli pyöränkotelotkin ihan täynnä kuraa.
ossi.laakkonen
Xsara jarruvika (Oli Re: citroen xsara 2.0HDI 01)
DtiJ kirjoitti:Se kehä on kyllä niin kovaa tavaraa etten ainakaan minä usko. Sen sijaan anturi voi kyllä olla rikki.
Sen verran tarkennusta tuohon vikaan että kun auton käynnistää niin ABS-valo jää palamaan ja n. 10s kuluttua syttyy myös jarrujen vikavalo piippauksen kera. Onko kenelläkään tarkempaa tietoa mitä tarkastuksia ECU tekee tuon 10 sekunnin aikana? ABS-antureiltahan ei tule pyörimissignaalia kun auto on vielä paikallaan mutta tarkastetaanko anturien olemassaolo eli jos vaikka anturi on sökö tai piuhat poikki niin syttyykö vikavalo?
Akkua pidin irti useamman tunnin mutta se ei auttanut, joten jotain oikeaa vikaa nähtävästi löytyy.
DtiJ
Re: Xsara jarruvika (Oli Re: citroen xsara 2.0HDI 01)
ossi.laakkonen kirjoitti: jos vaikka anturi on sökö tai piuhat poikki niin syttyykö vikavalo?
Kyllä. Anturin vastusarvo pitäisi olla jotain? Olikohan 1000ohm(?) +/-toleranssi.
Liittimethän noissa on helposti löydettävissä, joista mittaa että täsmääkö kaikkien anturien resistanssit. Jos täsmää niin sitten pyörität renkaita ja mittaat Vac -alueella.
ossi.laakkonen
DtiJ kirjoitti:
Päivitystä tilanteeseen.
ABS-anturit näyttää n.1,5kohm ja rengasta pyörittäessä tulee jokaisesta vajaan voltin verran AC-jännitettä, joten anturit pitäisi kaiketi olla kunnossa?
Jarrujen merkkivalo palaa olipa nestemäärän anturin johdin avoin tai oikosuljettu, joten anturissa ei kai ole vika tässäkään tapauksessa. Ja tähän varoitusvaloon ei pitäisi vaikuttaa muun kuin tuon nestemäärän anturin.
Olisiko mahdollista että mittaristossa on jotain häikkää, joka aihettaa noiden kahden valon palamisen? Mistähän kannattaisi jatkaa etsintöjä?
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Quis oliqos kässärin ,erkkivalo vielä erikseen?
Kaapelimies
Eihän se "jarrunesteen" merkkivalo ole kuitenkin kuluneiden jarrupalojen varoitusvalo?
ossi.laakkonen
Kaapelimies kirjoitti:Eihän se "jarrunesteen" merkkivalo ole kuitenkin kuluneiden jarrupalojen varoitusvalo?
Alla ne merkkivalot, jotka palaa ja Googlen opastuksella annoin itseni ymmärtää ne ABS:n ja jarrunesteen varoitusvaloiksi. Saa korjata jos olen ymmärtänyt väärin.
Ei sattuisi Joensuun seudulla olemaan kellään Lexiaa niin saisi katsottua vähän tarkemmin mitä tuolla auton aivoissa tapahtuu?
Hujane
Viesti Kirjoittaja Hujane »
ei ole leksaa mutta autocom löytyy ja ajelen joensuussa noin 2-3 kertaa viikossa joten voisihan sitä katsoa,tuolla yleensä näkee myös abs viat...
ossi.laakkonen
Re: citroen xsara 2.0HDI 01 ABS ja jarruvika
Nostellaanpas taas tätä ylös.
Sama vika edelleen ja nyt kun autoa on tutkiskeltu tarkemmin niin vaikuttaisi siltä että mittaristo ei saa yhteyttä ABS-purkkiin ja sen takia tulee vikailmoitus. ABS-purkki on jo kerran vaihdettu ja se toimii niin kuin pitääkin. ABS:ssa ei ole vikakoodeja ja kaapelin kautta se näyttäisi toimivan ok.
Seuraavaksi pitää kai alkaa miettimään mittariston irroitusta ja selvitellä mihin se signaali häviää mittarin ja ABS:n välillä. Onko hyviä ideoita/ohjeita mittarin irroitukseen? Niin ja hyviä ideoita otetaan vastaan vian selvitykseen myös ;)
