Xsara vesiletkun kulma marmotitiskiltä vai mistä?
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Auto on siis Xsara 1,6 8v bensa vm, -00 ja paukahti poikki moottorista tulevat lämmityslaitteen letkut kennon liittimiin konehuoneen puolella yhdistävä kulmapala. Saako muualta kuin alkuperäisosana? En ainakaan pikaisella googlauksella sattunut osaa mistään löytämään muualta.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
olli__o
Re: Xsara vesiletkun kulma marmotitiskiltä vai mistä?
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Xantiaan sai ainakin joskus vaikka sitroselta (http://www.sitronen.fi" onclick="window.open(this.href);return false;) liitoskappaleen letkuilla, joka piti liittää alkuperäisiin letkuihin jatkoilla tms. - en kyllä löytänyt sellaista enää hinnastosta. Ja taisi olla Xantian, ellei satu olemaan ihan sama osa?
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Tämäkö? Kuva Xantiasta, konehuoneen tuliseinästä.
SamiT
Melkein samalta näyttää kuin Xantian osa, mutta ainakin ilmaustulppa eri kohdassa ja ranskalaiset suunnittelukriteerit arvatenkin vaativat että osa ei käy erimalleihin.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Itse heitin Xantiaan France-Moteurista hakemani kulman, joka oli alkuperäinen varaosa mutta eri moottorimallille tarkoitettu. Asennus onnistui letkut katkaisemalla ja muhveilla jatkamalla. Letkua vaikuttaisi olevan sekä 16mm että 19mm halkaisijalla eli tuurilla pitää hommata tuollaiset supistavat jatkomuhvit.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Xantiaan tuota liitintä vaihtaessani purin tehdastekoiset liitokset ja laitoin autossa olleet letkut letkunkiristimillä suoraan siihen kulmakappaleeseen: vähemmän liitoksia ja klemmareita jäähdytysjärjestelmässä.
Halkaisin alkuperäiset alumiini- ja muoviholkit ihan rautasahan terällä.
