Triangle sai ilmaista palstatilaa
jean-michel
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
Vuosi-pari sitten luin alkua tämän bmw:n kunnostuksesta.
Näyttää remontti päässeen maaliin.
https://bmwtriangle.wordpress.com/2013/05/18/1-1/" onclick="window.open(this.href);return false;
artikkelissä kannattaa edetä linkeistä edellinen- seuraava, muuten eksyy helposti.
Croisette
Re: Triangle sai ilmaista palstatilaa
Niin eli siis kuinka se asia ratkesi? Ehkä olen huono tutkimaan moista melko oudolla tavalla laadittua nettisivua, mutta en löytänyt sieltä 12.4.2014 uudempaa kommenttia, joka oli: "Bemarini on pikkuviimeistelyä vailla luovutuskunnossa ja haen sen kotiin"
Eli mitä oikeasti sille kävi, vai enkö vain löydä tuolta nettisivulta sitä? :roll:
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
En ole kyllä paskemmin taitettua blogia nähnyt ja kyllä, samaan päädyin kuin Croisettekin... Tosin koko tarina oli melko absurdi ja onneksi vain yhdestä kulmasta ;-)
jean-michel
Olivat tehneet käräjien portailla sovinnon ja teettäjä hakenut autonsa pois.
Jostakin aiemmista väännöistä muistelisin että kohteen bemu olisi ollut korinvaihto tms. ja siitä huolmiatta autoon isketään muutama kymppitonni kunnostukseen.
Molemmat varmasti näkevät asian kannaltaan oikein, mutta huikea on tuo näkemysero kunnostuksen työmäärissä.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
45.000,00€, onneksi ei ole varaa viedä autoa tuonne, 25t€ sovittu ja 20t€ päälle laskua luvattomista lisätöistä :shock:
Kenguru
Viesti Kirjoittaja Kenguru »
Olenko nyt ihan hölmö kun en löydä tuosta varmaan kun murto-osan tuosta blogista?
Löydän vaan nuo pääsivut. En löydä edes noita mainittuja edellinen ja seuraava painikkeita :D
jean-michel
Sivu on sekava ja annoin vielä sekavammat neuvot.Yritetään uudelleen: Jos saa kiinni jostain jutusta, sieltä löytyy edellinen ja seuraava tarina linkattuna tyyliin
Edellinen artikkeli: löydän sen ”oikean” korjaamon.
Jatko sekä kuva autosta peltipuhtaana >
_______________
Tästä "työselosteesta" paljastuu ehkä se jutun juoni. TIlaajalta on mennyt sekaisin työmääräys ja haaveet ja melko usein saman kappaleen aikana. Ei ole selkeästi eritelty mikä on kiinteästi sovittua työtä ja mikä lisätyötä. Hiukan sama asia kuin sanoo kaivurikuskille että otetaan reilusti ja laskutetaan kuutioina.
ref. https://bmwtriangle.files.wordpress.com ... kuvaus.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Toki vikaa on sepässäkin. Erityisesti reklamaatio on huonosti hoidettu jos juttu pitää vähääkään paikkaansa.
