Lexia vai joku muu
mister
Lexia vai joku muu
Viesti Kirjoittaja mister »
Pistäkääs linkki minkä kikkulan mä tilaan että pääsen xantian sielunelämään käsiksi. Xp läppäri mulla on jolla lukemani perusteella pitäisi toimia. Tarvisi hodarin ahtoja tarkistella, kun tuntuu välillä puuttuvan.
Kellotin gepsillä 0-100kmh ajaksi 13 sekuntia, vaikka tuossa on lastu, eli kaikki ei tunnu olevan kunnossa.
Kenguru
Re: Lexia vai joku muu
Viesti Kirjoittaja Kenguru »
Helpoimmalla päset kun hommaat vaikka ELM327 BT-palikan ja ilmaisen torque softan puhelimeen. Kiva katsoa ahdot yms pikkujutut ja pro versiolla taisi saada ihan lokit kirjoitettua verkkoon suoraan.
Kyllähän lexallakin taitaa nähdä mutta luettavuus tuollaisessa kaupallisessa softassa on hieman parempi :)
Viesti Kirjoittaja Teuski »
...mutta Lexialla luetaankin sitten paljon enemmän ja tehdään vähän muutakin mistä obd-kikkuloilla ei voi edes haaveilla :lol:
Sitäpaitsi onko xanttu edes hdi-koneella ihan täysin obd2-yhteensopiva?
Osta Lexia ehdottomasti, just muutama päivä siten linkkasin tonne kiinanlexiaketjuun linkin. . 65€ hintaiseen settiin.
Kenguru
Kyllä on Xanttu yhteensopiva, en olisi muuten edes ehdottanut :)
Molemmat löytyy itseltäni mutta jos ajon aikana pitäisi ahtoja tutkailla niin torquella minuutin homma ja helppo katsoa mitä näyttää, lexaa en edes uskaltaisi ajon aikana kokeillakkaan :D
Totta että lexalla on sitten miljoona eri käyttötarkoitusta ja on ihan ehdoton hieman tuoreempia sitikoita harrastaessa.
Niin no haluaako aloittja nyt sitten "päästä sielunelämään käsiksi" vaiko vain "tarkastella ahtoja"? Se on tässä se tuhannen taalan, tai no about 50 euron, kysymys...
Kyllähän lexialla kaivelee vähän vanhemmistakin tietoa, toisin kuin obd:llä...
Kysymys on vähän sama, kuin että haluaako aamun lehden isommalla fontilla vai hommaako suosiolla ne silmälasit ;)
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Kenguru kirjoitti:Kyllä on Xanttu yhteensopiva, en olisi muuten edes ehdottanut :)
Eikös dieseleissä tullut OBD2 yleisesti vasta 2003 alkaen?
mister
tarkoitus on ahtoja tarkastella. mutta jos lexialla saa voimasavua nostettua...
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Ei taida ihan saada toimintasavua nostettua muuta kuin joko evry modilla tai uudella lastulla.
Kenguru
En tiedä mistä lähtien dieseleissä yleisesti ottaen on tuo toiminut mutta omistin tuossa useamman vuoden 2000 vuoden HDi Xantian joka on isälläni edelleen. Tänä aikana tuli useamman kerran tuota ensimmäisessä vastauksessani olevaa kombinaatiota käytettyä juurikin ahtopaineiden tarkkailuun kun hukkaportin venttiilin ohjaus tuppasi jäätymään. Uskallan tämän takia aika varmasti sanoa että tuo toimii Xantiassa.
Kyllä '98 1.9TD+AL4-yhdistelmästäkin aika lailla tietoa ulos sai. Periaatteessa kaikki moottorin eculle menevä anturitieto pitäisi näkyä...
mister
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... ukija.html" onclick="window.open(this.href);return false; Eipä tuo kauhean kallis ole vaikkei toimisikkaan, tilaukseen.
mister kirjoitti:http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodinlukijat/3178-elm327-bluetooth-vikakoodinlukija.html Eipä tuo kauhean kallis ole vaikkei toimisikkaan, tilaukseen.
Onpas iso ja kallis, mulla on pari tällasta ja hyvin toiminut windows phonen Cardashilla. Torquellakin joskus kokeiltu ja toimii.
http://www.ebay.co.uk/itm/271664129080?nav=SEARCH
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Kenguru kirjoitti:En tiedä mistä lähtien dieseleissä yleisesti ottaen on tuo toiminut mutta omistin tuossa useamman vuoden 2000 vuoden HDi Xantian joka on isälläni edelleen. Tänä aikana tuli useamman kerran tuota ensimmäisessä vastauksessani olevaa kombinaatiota käytettyä juurikin ahtopaineiden tarkkailuun kun hukkaportin venttiilin ohjaus tuppasi jäätymään. Uskallan tämän takia aika varmasti sanoa että tuo toimii Xantiassa.
1999 mallinen Hodari on vielä Boschin ruiskulla ja ilman EOBD:tä joka tuli vasta vuosimallista 2000 alkaen Siemensin ruiskuun.
mister
Jees, tänään tuli kikkula ja toimii hienosti. 1,0 näytti ahtoja. Olisiko niin että 8 vuotta sitten asennettu lastu on ollut särki jo pitemmän aikaa, olin lukevinani että sellaisella pitäisi ahtojen nousta 1,3een?
