Xantia takasumuvalot
Jusa
Viesti Kirjoittaja Jusa »
Katsastusmies huomautti ettei takasumarit toimi, vaihdoin lamput, eivät toimi vieläkään. Seuraavaksi tarkistin tietty sulakkeen, ehkä oli mutta vaihdoin kaiken varalta. Edelleenkään takasumarit ei toimi. Mittaristoon kyllä syttyy merkkivalo. Ideaa mistä vikaa etsisi?
ealab
Re: Xantia takasumuvalot
Viesti Kirjoittaja ealab »
Kun näitä viestejä lukee, niin paljon on juttua takaluukun/ ovien sähköistä. Ja siitä, että saranoiden kohdilla voivat johdot haitarin sisällä olla poikki. Joten haku päälle ja sieltä tietoa ammentamaan.
Luukussa olevat peruutus- ja sisemmät takavalot toimivat? Silti voisi aluksi tsekata liittimiä kaikista takavaloista.
Jusa
Tältä palstalta vastaus löytykin. Hain aluksi hakusanoilla Xantia takasumuvalo mutta kun pisti pelkän takasumuvalo niin vastaus oli tuolla viewtopic.php?f=9&t=1509&hilit=takasumuvalo" onclick="window.open(this.href);return false; . Ruiskaus CRC:tä ja ruuvimeisselillä napin renkkausta. Nyt toimii kuten pitääkin.
