tietoa vailla
aistain
tietoa vailla
Viesti Kirjoittaja aistain »
Moi Minulla on c5 03 hdi kysyisin onko kellään tietoa siitä onko varmarissa sama jousisylimteri kuin henkilömallissa.Minulla on sellainen vika varmarissa kun seisoo yön yli niin laskee perän alas.Ps tiedosta kiitollinen. :roll:
XM-Hannu
Re: tietoa vailla
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Kun ei tietäjät ole vastanneet, niin minä arvuuttelija vastaan. Todennäköisesti farkussa on halkaisijaltaan suuremmat jousisylinterit, kuin vastaavassa berlinessä. Näin on ainakin XM:ssä ja BX:ssä. Muuten nuo berlinen sylinterit varmaankin käyvät myös farkkuun. Takajousitus vaan toimii tällöin suuremmalla paineella. Jotain eroja jousitusmukavuuteen tulee. Tyhjällä autolla saattaa olla mukavampikin, täydellä kuormalla ehkä vähemmän joustava. :roll:
Xari
Re: tietoa vailla
Viesti Kirjoittaja Xari »
Sitrosen hinnasto antaa eri koot (37/40mm) sieltä sitten löytyy noihin myös tiivisteitä muutamalla Eurolla.
http://www.sitronen.fi/hinnasto.php#3-434-01
