XM:n turvatyynyn merkkivalo
Pokenin
Viesti Kirjoittaja Pokenin »
No nyt on vitsit vähissä XM pomppasi katsastuksessa turvatyynyn merkkivalo ei pala käynnistettäessä.
Turvatyynyllä ei toiminta edellytystä.
Vikaa vaikea löytää!
Polttimo sekä liittimet tarkistettu!
Olisiko kellään neuvoa huoleen?
Wesa
Re: XM:n turvatyynyn merkkivalo
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Käyppä ne turvavyönkiristinten oranssit piuhat penkkien alta läpi. Akku kannattanee ottaa irti siksi ajaksi.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Peukku penkin piuhoille mutta tosiasia lienee että ongelma on ratin akselilla, siellä on se perkleen steering wheel rotary connector.
Pokenin
Kiitos vinkeistä jatketaan tutkimista!
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Eikös noissa vioissa ole yleisempää että valo pikemminkin syttyy ja palaa jatkuvasti?
Onko joskus toiminut, tuleekohan ohjausyksikköön sähköjä (sulake, johdot, boksi)
P51
Viesti Kirjoittaja P51 »
Eipä ole itsellä ollut Y4:sta..mutta jos samanlainen kuin xantia,niin yhdellä turvatyynyllä olevissa ohjainlaite ratissa,tyynyn alla,joten korista tulee aina jännite kun virta päällä.Muissa ohjainlaite keskikonsolissa,ja silloinhan ei tyynylle tule virta muulloin kuin törmäyksessä..Kannattaisiko lukea vikakoodit?
