Easy Park, kokemuksia?
C4_robotti
Latasin jo puhelimeen tuon appsin. Mutta jäin kuitenkin miettimään palvelun maksullisuutta. Kumpi on hankalampaa, pitää kolikkoja riittävästi mukana vai lähteä tuohon mukaan :?: Onhan Easyssä hyvät puolet, ei voi kiistää. Pari pakettia siinä olisi mistä valita. Täytyypi tuumailla vielä.
vibes
Re: Easy Park, kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja vibes »
En tiedä tuosta mutta mulla on (luullakseni vastaavanlainen) Park man ollut käytössä muutaman vuoden ja se on ihan helvetin kätevä mun mielestä. Ei tartte puljata kolikoiden kanssa, eikä tartte vesi-/lumi-/räntäsateessa kävellä hakemaan lippua ja sitten kiikuttaa sitä autolle.
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Ainakin kaksi vuotta sitten, kun me tuohon menimme, hyöty riippui todella paljon siitä missä yleensä oli tapana pysäköidä. En tiedä onko kattavuus kahdessa vuodessa parantunut, kannattaa ainakin varmistaa.
http://alstuttu.org/
jean-michel
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
Erittäin kätev, jos liikkuu keskustoissa. Ainakin pks, tampere ja turku alueilla palvelu toimii.
Hki keskusta alueella pysäköinti on niin kallista ettei kolikoita koskaan ole tarpeeksi. Lisäksi mittariin saa easyparkilla lisää aikaa etänä jos on tarvetta. Halvin keskustapysäköinti oli euron luokkaa kun sain toimitettua asian saman tien. Kolikkopysäköinnissä olisi vastaavassa paikassa mennyt 2-3 eur hukkaan melko todennäköIsesti.
Kaapelimies
On se kattavampi, toimii jo Lahdessakin. Tosi näppärä systeemi kun voi työmaalta laittaa lisää aikaa, ja toisaalta sitten ei maksa yhtään liikaa toisin kuin kolikoita syöttämällä et saa vaihtorahaa jos lähdet vaikka vartin ennen pysäköintiajan päättymistä. On toi softa androidissa pari kertaa sekoillutkin, mutta lappua ei oo silti tullut itellä ikkunaan. Toisenlaistakin tarinaa kuulunut kyllä..
Luottokorttilaskutus ei ihan pelitä kympillä tuossa, kun pysäköi neljän tunnin maks. paikkaan ja lisää aikaa ekan neljän tunnin jälkeen, niin visaveloitukset on miten sattuu, joskus yksittäin ja joskus pari peräkkäistä pysäköintiä on yhdistetty. Työllistää kivasti tilitoimistoa, kuittihan on silti per yksi pysäköintijakso..
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Hyväksi todettu ja paikkojakin alkaa olemaan kiitettävästi.
Tosin kokemukset koskevat vain muutamia pysäköintejä, muutaman vuoden ajalta.
Sitikkapuoskari
Toimii iPhonella loistavasti, en anna pois..
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Hemmetin hyvä palvelu! Olen parkkeerannut ilman mitään maksuja Hesassa jo 5 vuotta sinne ja tänne. Olen voiton puolella parkkitikettien kanssa. Haittaako se?
Koskaan ei ole kolikoita taskussa ja toinen juttu on että parkkia ei voi maksaa kännykällä, se on mahdotonta. Ai miksi? No kun ei ole omaa liittymää luurissa. Maksan parkista vain kun ajan maan alle Forumiin tai WTC:n alle. Muut parkit jätän huolella maksamatta koska pirkko ei vaan osaa ja älyä eikä myös viitsi :lol:
psjääkäri
Viesti Kirjoittaja psjääkäri »
Iisiparkki. Loistava peli, varmasti myös parkmanni. Aina parkkirahaa mukana. Halvempi tapa kuin kolikkosysteemi, laskutus realiaikainen. Niin ja toimii hyvin iPhonessa, kuin junanvessa, se vanhanaikainen junanvessa.
Joeli
Viesti Kirjoittaja Joeli »
Todella kätevä systeemi, suosittelen!
Meillä toiminut hyvin ja on helpottanut kolikkorumbaa. En vaihtaisi enää pelkkään kolikkomaksamiseen mistään hinnasta.
______________________________
Xsara 2.0 HDI 2002
ex-C5 2005
ex-Saxo 2002
_______________________________
C4_robotti
Sen verran hyviä "myyntipuheita" että taidan ottaa käyttöön. Eikun tarra tilaukseen :P
Joeli
C4_robotti kirjoitti:Sen verran hyviä "myyntipuheita" että taidan ottaa käyttöön. Eikun tarra tilaukseen :P
Se on oikeasti kätevä. Kun rekisteröit sen, niin saat kolme tarraa postissa muutaman päivän kuluttua. Ei tarvitse erikseen tilata.
Tuohon samaan appsiin saa useamman auton saman tilin alle.
Ja paikannus löytää myös, mihin olet parkkeeraamassa, tosin itse olen mittarilta tarkistanut sen pyäsköintikoodin.
Helppo systeemi kokonaisuutena ja ennen kaikkea se helppous :)
Xsara 2.0 HDI 2002
ex-C5 2005
ex-Saxo 2002
Janne L
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Ohjelman pitäisi osata kertoa mitkä ovat kyseisen parkkialueen maksulliset paikoitusajat. Eli jos et tiedä etkä ole tarkistanut, saatat maksaa tunneilta jolloin parkkimaksua ei kerätä. Toki parkkeeraaminen on aina omalla vastuulla. Lisäksi valinnainen hälytys siitä milloin maksullisuus taas alkaa.
Tarvittaisiin siis yhteistyötä kaupungin suunnasta mikä takuulla vähentää vuotuisia sakkorahoja kaupungin kassasta.
Kaapelimies
Janne L kirjoitti:Ohjelman pitäisi osata kertoa mitkä ovat kyseisen parkkialueen maksulliset paikoitusajat.
Ainakin stadissa toimi, kun pistin seittemältä 8h, se herjas että maksimiaika neljä tuntia ja alotti rahastamisen kello yhdeksästä. Eli sain tehdä rauhassa töitä sen ~6h. Tai koska nyt sitten pistikään lisää aikaa..
sahtivaari
Viesti Kirjoittaja sahtivaari »
Parkkiluolat totesin helpommiksi stadissa.
Cikatti
Tsadin parkkiluolat ovat sopivasti miinoja. Yks kerta kävi niin että reilu tunnin parkki maksoi 20 eur. Olin epähuomiossa parkkeerannut johonkin todella invojen ruutuun. Jatkan siis anarkiaa parkeeraamalla kadun varteen, ilmaiseksi.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Parkmanin latasin, kokemuksia ei vielä ole.
C4_robotti
Kuinka parkkipirkko seuraa Easyparkin käyttäjää (lähinnä aikarajoitteisissa paikoissa)? Esimerkiksi JKL:n matkakeskuksen pihassa on max. yhden tunnin parkki. Eli onko pirkon seurattava autoa "silmällä ja kellolla" ettei mene yli tunnin? Vai saavatko ne parkkidataa Easyparkilta? Tämä tietysti vain silloin jos itse jatkaa parkkiaikaa yli alueen sallitun max. ajan.
No, eka pysäköinti on suoritettu ilman kolikkoja. Hyvä juttu. Voin suositella ;)
"En tiedä, miten olen aikaisemmin tullut toimeen ilman tätä loistavaa keksintöä!" :P
Harri126
C4_robotti kirjoitti:Kuinka parkkipirkko seuraa Easyparkin käyttäjää (lähinnä aikarajoitteisissa paikoissa)? Esimerkiksi JKL:n matkakeskuksen pihassa on max. yhden tunnin parkki. Eli onko pirkon seurattava autoa "silmällä ja kellolla" ettei mene yli tunnin? Vai saavatko ne parkkidataa Easyparkilta? Tämä tietysti vain silloin jos itse jatkaa parkkiaikaa yli alueen sallitun max. ajan.
Maksat joka tunti uuden maksun. :)
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Kuuluvat ottavat kuvan autoriveistä ja laittavan sitten pienen kiven eturenkaan päälle. Seuraava käynti on kuitenkin yli tunnin päästä ja jos parkissa on auto jossa on kivi renkaan päällä niin parkkiaika on ylitetty. Kuva(t) on vain todistusaineistoa mahdollista valitusta varten.
Kiekkoa kääntäessä on helppo ottaa se kivi pois renkaan päältä mutta kännykällä lisää parkkiaikaa ostaessa voi olla hankalampi homma.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Nkyään taitaa olla yleisin pyörän venttiilin asennon tallentaminen (tai kuvaaminen)
Vähän vaihtelevaa tietoa mitä/ontako rengasta taltioidaan/kuvataan, mutta ainakin mopoautoista on ollut juttua toisen eturenkaan kuvaamisesta (olikohan niin että niissä ei tarvitse käyttää kiekkoa, mutta maksimiaika olisi silti sama, joku poikkeus niihin liittyi...)
Tuossa yleisemmin miten liikkumattomuus todetaan: http://www.iltalehti.fi/autot/2013103117670543_au.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Oletetaan siis että on epätodennäköistä että auto sattuu pysähtymään pyörä täysin samassa asennossa - kahdella pyörällä samaan aikaan varmaan onkin, mutta yhdellä pyörällä: tuskin monen asteen tarkkuuteen edes päästään, joten eiköhän jo reilun sadan pysäköintikerran jälkeen ala pakosti toistumaan asennot ja todennäköisyyden mukaan jo paljon pienemmillä pysäköintikerroilla.
Mutta toisaalta maalaisjärki sanoo jo että jos auto seisoa nököttää renkaat samassa asennossa samassa ruudussa, on todennäköistä että siinä se on koko ajan ollutkin eikä käynyt välillä muualla, eikä tuollainen auton liikuttelu ole kovin yleistäkään.
Les Excentriques
RPekka kirjoitti:Kuuluvat ottavat kuvan autoriveistä ja laittavan sitten pienen kiven eturenkaan päälle. Seuraava käynti on kuitenkin yli tunnin päästä ja jos parkissa on auto jossa on kivi renkaan päällä niin parkkiaika on ylitetty. Kuva(t) on vain todistusaineistoa mahdollista valitusta varten.
Siksi kannattaakin pysäköidä Citikka jousitus ala-asennossa, niin ei kerry kiviä renkaiden päälle. :lol:
TeeKoo
Viesti Kirjoittaja TeeKoo »
Kuis tämä homma nyt oikein menee:
Jos pysäköin autoni mittaripaikalle josta kolikoilla saa esim. enintään 2 tuntia niin eikö se ole maksimiaika siinä paikassa eikä sitä voi enää lisää ostaa vaan pois on mentävä.
C5 Break HDi204 A vm 2011
C4_robotti
Juuri näin. Pois on mentävä :( . Mutta jos käy siirtämässä autoa metrin, pari sen kahden tunnin jälkeen, niin silloinhan on kyseessä uusi pysäköinti kahdeksi tunniksi, luulisin :shock: . Kunhan vaan maksaa uudestaan. (Kannattaa varmaan ottaa kuva autosta ennen ja jälkeen siirron. Ihan varmuuden vuoksi...
Harri126
C4_robotti kirjoitti:Juuri näin. Pois on mentävä :( . Mutta jos käy siirtämässä autoa metrin, pari sen kahden tunnin jälkeen, niin silloinhan on kyseessä uusi pysäköinti kahdeksi tunniksi, luulisin :shock: . Kunhan vaan maksaa uudestaan. (Kannattaa varmaan ottaa kuva autosta ennen ja jälkeen siirron. Ihan varmuuden vuoksi...
Mä oon eri mieltä.
Mun mielestä sitä pysäköintiaikaa saa ostaa lisää ilman, että tarvitsee autoa siirrellä yhtään mihinkään.
