Xantiaan (vm -93, 1.8i, 8V, berline, 280tkm) on tarkoitus vaihtaa lambda-anturi. Tarvikeanturit, joita esim. Motonetista saisi, eivät kuulemma ole hyviä. Olen siksi ollut yhteydessä Vehoon.
Veho ei kuitenkaan osaa sanoa, kumpi kahdesta vaihtoehdosta on oikea. Tarjolla olisi n. 550mm ja n. 480mm lambda, jossa siis mukana johdot. Vehon tietokonejärjestelmä ei kuulemma tiedä, kumpi noista olisi oikea, joten päätin kysyä, tietääkö joku arvoisa patonkilainen?
Jostakin käsittämättömästä syystä Veho ei suostu antamaan molempia vaihtoehtoja kokeiluun ilman lisäkustannuksia, jonka jälkeen sitten palauttaisin väärän. Käskevät minun ensiksi mitata vanhan ja olevan sitten yhteydessä Vehoon.
Xantian lambdan koko?
Re: Xantian lambdan koko?
Jos ei muuta eroa ole kuin johdon mitassa 7 senttiä, niin eiköhän pidempi kannata ottaa varmuuden vuoksi. Ei tarvitse venyttää niin paljoa.
NGK/NTK merkkikohtainen lambdaluettelo kertoo RP-numeroon 6779 asti 450mm johtoa ja 6780 eteenpäin 630mm pitkää johtoa ja liitin vaihtuu samalla.
Mikäs siinä. Täällä toimi moitteetta Bilteman happitunnistin pari- koleme vuotta. Ainakin sen ajan, kuin auto oli hallussa. On vain tehtävä itse jatkamiset, koska pistoketta ei ole. Alkuperäisen tunnistimen pistokkeen johdontumppeihin. Siinä oli jotain niksinpoikasta?. Hermeettinen jatkos?
Vehon äijä sanoi, että eroa on johtojen pituuden lisäksi myös itse anturissa. RP-numero tarkoittaa mitä?Cituning kirjoitti:NGK/NTK merkkikohtainen lambdaluettelo kertoo RP-numeroon 6779 asti 450mm johtoa ja 6780 eteenpäin 630mm pitkää johtoa ja liitin vaihtuu samalla.
RP-numero löytyi ja näyttäisi olevan 6009. NGK/NTK listojen mukaan lambda on siten lyhyempää 450mm mallia. Kiitos avusta. Ihmettelen, miksi Vehon äijä ei maininnut mitään RP-numerosta vaan kysyi pelkkää rekisterinumeroa.FRAISER kirjoitti:Vehon äijä sanoi, että eroa on johtojen pituuden lisäksi myös itse anturissa. RP-numero tarkoittaa mitä?Cituning kirjoitti:NGK/NTK merkkikohtainen lambdaluettelo kertoo RP-numeroon 6779 asti 450mm johtoa ja 6780 eteenpäin 630mm pitkää johtoa ja liitin vaihtuu samalla.
Rekisterinumeron perusteellahan ne katsovat valmistenumeron, jonka pitäisi kyllä kertoa kaikki autosta. Vanhemmissa varaosatiedot eivät taida olla ihan niin täydellisiä kuin uudehkojen autojen yhteydessä (olen huomannut tämän itsekin, kun Serviceä plärää vaikkapa Beksin tapauksessa), niin siellä on monesti vaihtoehtojen yhteydessä mainittu nuo RP-rajat.FRAISER kirjoitti:Ihmettelen, miksi Vehon äijä ei maininnut mitään RP-numerosta vaan kysyi pelkkää rekisterinumeroa.
Kysymysmerkiksi silti jää, miksi tuota RP-numeroa ei kysytty tai miksi sitä ei katsottu koneelta, sillä valmistenumero kyllä paljastaa sen...
