EW10: imuilman lämpöanturi tuntuu löysältä
vpekkari
Viesti Kirjoittaja vpekkari »
Kuuluuko sähköisen kaasuläpän kyljessä olevan imuilman lämöpanturin olla löysän tuntuisesti kiinni, vai onkohan sieltä o-rengas huonossa hapessa? En huomaa, että oireilisi mitenkään, mutta tarkoituksena on lähinnä etsiä mahdollisia vikapaikkoja ennakolta. Mahdollistahan on, että välistä voisi vuotaa sinne ilmaa.
Autona siis C5 vuosimallia 2004 ja tuolla mainitulla 2.0L EW-koneella ja sähköisellä kaasulla varustettuna.
Kyseessä siis tämän näköinen osa: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/3 ... joneuvo=94
On niin helpossa paikassa vaihtaa, että jos vähänkään epäilyttää niin kannattaa pistää uutta anturia tilalle.
Re: EW10: imuilman lämpöanturi tuntuu löysältä
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Eikös se ole vaan sellaisilla kynsillä kiinni? Tuskin haittaa jos on löysä...
vpekkari
Kiitoksia kommentista! Voipi tosiaan olla näin, mutta lienee paikallaan kuitenkin tarkistaa jossain vaiheessa.
