Automaattivaihteistossa ongelmia
nasu95
Viesti Kirjoittaja nasu95 »
Heippa!
Mulla on Citroen C5 break 2.0l bensakoneella vuosimallia -03.
Automaatissa ykkönen ja kakkonen luistaa niin paljon, että auto ei liiku eteenpäin, mutta luistoneston kanssa voi ajaa, kun vaihde lyö suoraan kolmoselle.
Vaihteistoon on vaihdettu sähköventtiilit 200tkm kohdalla, nyt on ajettu 245tkm ja vaihteistoöljyt on vaihdettu vähän aikaa sitten. En tiedä, koska vika on alkanut, koska ostin auton vasta vähän aikaa sitten, ja myyjä ei osannut kertoa, kuinka kauan luistatus on jatkunut.
Mikä voisi olla vikana, ja voiko asialle tehdä itse mitään?
Les Excentriques
Re: Automaattivaihteistossa ongelmia
Hiemankaan pitempään jatkunut luistaminen tuhoaa kitkapinnat jokseenkin totaalisesti. Aika mitataan mieluummin sekunneissa kuin tunneissa.
nasu95
Mitenköhän tuo auttoi mua?
En ole luistattanu muuten kuin kokeillu mitä auto tekee niillä vaihteilla.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Öljynpaineet kantsii mitata ny ekaksi, leksiaa kehiin katella vikakoodit jne
nasu95
Miten mitataan öljynpaine vaihteistosta ja mikä on leksia?
idefix
Viesti Kirjoittaja idefix »
nasu95 kirjoitti: mikä on leksia?
Kirjoita googlen hakuun lexia 3, niin saat vastauksen ja voit vaikka tilata se jos haluat.
