Xantian jousitus
faceless15
Xantian jousitus
Viesti Kirjoittaja faceless15 »
Xantia farmari diesel Hdi vm 2000
Olen lukenu tämän sivuston viestejä, mutta en kuitenkaan löytäny etsimääni.
Sitikka toimi hyvin, mutta yhtäkkiä jousituksesta tuli kivikova. Lisäksi varsinkin etupää on vielä kovempi.
Lisäksi tuntuu että keula on ajossa korkeammalla kuin pitäisi.
Korkeudensäätö toimii vaihekepin vierestä.
Tuolla oli mainintoja anturista ja muoviklipseistä.
Osaako joku sanoa tarkemmat paikat missä anturi ja klipsit on että amatöörikin löytäs ne..
face
idefix
Re: Xantian jousitus
Viesti Kirjoittaja idefix »
Xantiassa ei mitään antureita ole. On vain etu ja takapään korkeus säätimet jotka kysyjälläkin ilmeisesti reistaavat. Tää vaatii jo niin paljon selittelyä, että laita yv ja selittelen mieluummin esim puhelimella saatikka näpyttelen tänne (saat nopeamman) vastauksen jos kiinnostaa.
BXboy89
Viesti Kirjoittaja BXboy89 »
Paitsi jos on Hydractive 2. HDi-farkussa voi kyllä olla. Silloin vaihdekepin vieressä(?) on sport-nappi. Muuten kuulostais että pallosta kalvo puhjennut.
Dee Schneider ja Tepsu
idefix
Oletuksena on vastauksessani, että kyseessä on perus xantia. Jos kyseessä on hydraktive malli on asia eri, tuo bxboy:n täsmennys on hyvä joka minulta jäi kirjoittamatta.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Facelift-mallissa Hydractiven nappi on kojetaulussa ;)
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Oheisessa linkissä on kuvia "linnunluusta" valkoinen muovinen tappi joka tuppaa irtoilemaan. Molemmissa päissä autoa on samanlaiset (googlen kuvahakuun "xantia linnunluu" niin löytyy myös tuo alla oleva ketju.)
[url]http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6476&sid=8d78b99d2d96c2193c1c86cbd921ea0f&view=print[url][/url][/url]
Auto pukeille (ehdottomasti) tai nosturille ja alle katsomaan onko osa paikallaan. Etupäässä se on vähän hankalammassa paikassa kuin takana. Lisää löytynee tuolla linnunluu hakusanalla. Jousitus on kivikova jos se on yläasennossa.
faceless15
Kiitos vihjeistä, vika löyty.
Etupään linnunluu irti toisesta päästä.
Onko mitään toivoa saada sitä "pihalla" paikoilleen?
Nostelin ja laskin autoa, mutta aina luu oli liian lyhyt.
Vai kestääkö kovempaakin käsittelyä tuo vivusto?
face
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
suraavalla kerralla voit myö kertoa kulkimen poikevasta " lentokorkeudesta " . paljon helpompi määritellä jousitusongelmia.
faceless15
vaan siinä se onki, ku kuten olin kirjoittanu
" vain keula ajossa korkeammalla"..
face
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Älä mene auton alle korkeutta säätämään ellei auto ole ajorampilla tai jossain jonka alle mahdut vaikka auto tippuisi ala-asentoon. Siinä käy tasamaalla äkkiä huonosti!
Jos saat auton vaikka nosturille, niin voit liikuttaa sen korkeussäätimen kuulaa johon linnunluu tulee kiinni vaikkapa ruuvarilla. Ei se linnunluu koskaan ole "sopiva" siihen kuulien väliin, vaan se toinen kuula liikkuu pituussuunnassa jolloin saat sen luun painettua paikoilleen. Ja samalla kun kerran kömmit sinne säätimen luokse, ota mukaan ruosteenirroitussprayta ja vaikka sprayvaseliinia ja ruiski siihen säätimen niveliin ja jousiin niitä reilusti. Ja sama kuvio takapään säätimelle. Toista rasvaus aina kun joudut/saat mennä auton alle, niin pysyy kyyti mukavana pidempään. Äläkä unohda antaa jousijumppaa (=jousitus ääriasennosta toiseen) kerran pari viikossa.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Korkeussäätövivulla saa sen auton suurinpiirtein ajokorkeuteen, vähän joutuu hakemaan että jää oikeaan kohtaan ja välillä pitää korjailla korkeutta, vähän mukavampi ajella.
faceless15
Sain ohjeillani sitikan kuntoon. Kiitos!
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
"Jumppa" pitää myös jousituksen pehmeämpänä. Jousisylinterit saisivat vaihdettua lientänsä.
