C4 110 Hdi FAB, BMP6 vm 2009 diagnostiikkapaketti
eju
Viesti Kirjoittaja eju »
Olisiko jollakin vinkkiä mistä ostaa tollaisen paketin, jotta voi itse lukea vikakoodit ja mahdollisesti nollata.
Saahan sieltä paljon muutakin informaatiota.
Kokemusperäinen tieto on aina rahaa eli mikä on riittävän hyvä.
OBD2-lukia ja siitä USB läppärille. En tarvitse Bluetooth liitäntää kännykälle.
Tässä yx, jotta voi mitata sisäänmenon lämpötilan, Intake air temperature. Ilmamassamittarissa näkyy olevan diodi. Tällä diodillako mitataan "Intake air temperature" ?
http://www.boutiqueobdfacile.com/elm327 ... 2-plastic/" onclick="window.open(this.href);return false;
Teetätin ko. autolle optimoinnin ( turbon paine nyt 1,4 bar ) ja samalla suljettiin EGR-venttiili ohjelmallisesti.
Xantippa
Re: C4 110 Hdi FAB, BMP6 vm 2009 diagnostiikkapaketti
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Ebaysta OBD2 ELM bluetooth-adapteri ja Torque kännykkään. Kustannukset alle 10€ jos vaan luuri löytyy.
C5 HDi 240 Tourer
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Aliexpressistä Delphi ds150E käy muihinkin merkkeihin 43 USD postista nouto.
C4 BMP6
Viesti Kirjoittaja C4 BMP6 »
Meillä on kaveriporukassa Vikakoodin lukija CRP129 jolla tekee jo paljon todella moniin automerkkeihin. Vikakoodin luku ja auttaminen maksaa 10€ jos löytyy jotain tai tuohon on mahdollista päästä osalliseksi ja olla osaomistaja. Laite on käytettävissä helposti Kerava - Hyvinkää akselilla. On kimppakäytössä maksanut itsensä takaisin helposti parilla lukukerralla. Kiinnostukset YV:llä :D
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Mulla on Garminin navigaattori ja siinä langaton OBDII lukija.
Ei mikään Pro, mutta antaa visuaalisesti tietoa, moottorista ja lukee vikakoodit. Ainakin tähän mennessä kaikki vikailmoitukset on saanut nollattua.
Lisäksi toimii Eco mittarina. Analysoi ajotapahtumia realiaikaisesti, tallentaa ne ja tekee niistä yhteenvetoja.
Tämä vaatii tietysti Garminin BT navin, jotta toimii juoheasti. Toimii myös Android kännykällä. Lumialla en ole vielä kokeillut.
Jostain syystä ei toimi esitteen mukaan Renault merkkisen auton kanssa.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... -HD-anturi" onclick="window.open(this.href);return false;
Citroën 2CV AZ Berline -56
kaselin
Mulla on tommonen elmi saa kympillä BTllä Lumialla lukee hyvin sopii anrdoidillekin isompia ronkkimisia varten tulee Lexia ebaystä. Se on valintakymysys mitä haluaa tutkia/säätää tietoo löytyy netin syövereistä, peugeot foorumilla on sivukaupalla tarinaa lexia/pps tä.
