BMP6 öljyt
Antarnita
BMP6 öljyt
Viesti Kirjoittaja Antarnita »
Olisiko täällä tietoa mikä öljy käy tähän diesel-C4:n ns. automaattivaihteistoon? Tarkoitus olisi vaihtaa öljyt mutta kun yksi sanoo että laita automaattiaskin öljyt ja toinen suosittelee manuaaliaskin öljyjä niin mitä sinne uskaltaa laittaa :shock: ? Ja olisiko vielä tiedossa kuinka paljon sinne menee vaihdossa öljyä? Kiitos jo etukäteen.
Aakku
Re: BMP6 öljyt
Viesti Kirjoittaja Aakku »
BMP on manuaalilaatikko ja manuaaliöljyt.
Citroën 2CV AZ Berline -56
Antarnita
Re: BMP6 öljyt
Olisiko vielä suosituksia viskositeetista?
Aakku
Re: BMP6 öljyt
Antarnita kirjoitti:Olisiko vielä suosituksia viskositeetista?
Total BV 75W-80
Antarnita
Re: BMP6 öljyt
Eli kannattaako laskea ulos mitä tulee, lisätä uutta öljyä, koeajaa pieni lenkki ja toistaa sama uudestaan. Jos näin niin kuinka monta litraa varaan tähän operaatioon?
Hessu
Re: BMP6 öljyt
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Kyseessä on kuitenkin pohjimmiltaan ihan manuaalivaihteisto, eli ei tuollaisessa "huuhteluvaihdossa" ole mitään mieltä. Ajaa vain laatikon lämpimäksi ja vaihtaa kerran.
Antarnita
Re: BMP6 öljyt
Ok, kiitos. Riittääkö neljä litraa operaatioon?
ATomiH
Re: BMP6 öljyt
Viesti Kirjoittaja ATomiH »
Saavutetaanko tällä öljynvaihdolla mitään?
Omasta kulkimesta kun on jo lähes kaikki muu hajonnut (ja vaihdettu tai korjattu), niin kaitpa vaihdelaatikko olisi menossa seuraavaksi. :roll:
C4 Grand Picasso 2010, 150 THP
Kaapelimies
Re: BMP6 öljyt
ATomiH kirjoitti:Saavutetaanko tällä öljynvaihdolla mitään?
Niin, toimiihan laatikko elinikänsä ilman öljynvaihtoakin. Sitä lopun lähestymistä tällä lienee tarkoitus hidastaa. Itse vaihdan manuaalilaatikoihin 60-80tkm välein, se 20 euroa kahdesta litrasta öljyä ei ole paljon kilometriä kohden.
C4 BMP6
Re: BMP6 öljyt
Viesti Kirjoittaja C4 BMP6 »
Joo tuota öljyä mitä Aakku kertoi menee muistaakseni n. 2 litraa.
http://c4owners.org/plugins/forum/forum ... 93136.post" onclick="window.open(this.href);return false;
Ymmärrän että jotkut tekevät " tarpeettomiakin " huoltoja. Tuleepahan tuosta mielenrauha ja sitten tuo pintakin on tarkistettu.
Antarnita
Re: BMP6 öljyt
No hyvejääkö tässä maalimassa mikään + pessimisti ei ikinä pety :?
Tällä tähtäänkin siihen että väline palvelee vielä toiset 250 tkm jos vain kori ei ympäriltä lahoa.
Pieni hinta siitä että saan mielenrauhan vaihteiston toiminnasta, vai kuinka?
