DS19 pohjainen matkailuauto
XM-Hannu
Re: DS19 pohjainen matkailuauto
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Kenguru kirjoitti:Suurin omistajan päätöstä jarruttava asia on se että mökin myynti on annettu toimeksi kiinteistövälittäjälle ja tuo lasketaan nähtävästi osaksi kyseistä myyntikohdetta.
Siitähän se tulee yhdistykselle kokoontumispaikka samalla :lol:
Croisette
Näyttää tuo auton sijainti sellaiselle, että Sitikan vankin auto (Landrover Defender) vois olla ihan jees ainakin alkusiirrossa, ja ehkä se sille pitkälle traikullekin saattais sopia? Tosin jos omapaino on yli 2000 kg, niin sit ei taida se soveltua?.
Ei meinaan varmaan millään hinurilla pääse ihan tuon auton luokse, vaikuttaa ainakin kuvien perusteella, että eka pitää hinata jollain nelivetoisella tasaisemmalle maalle?
Mutta olen valmis lähtemään mukaan talkoisiin, on tuo sen verran mielenkiintoinen laitos :P .
Viesti Kirjoittaja olli__o »
XM-Hannu kirjoitti:
Voi olla noinkin, mutta eipä tuossa ainakaan sanota että irtaimisto tai auto kuuluu kauppaan, toki se ilmoitukseen kuvattu on (mutta niin on kuvissa keinustuoli ja pihakeinu). Aika monessa kunnassa on myös tehty mahdottomaksi muuttaa vaunuja/autoja kiinteiksi rakennuksiksi (rakennusjärjestyksessä mainittu erikseen että tuollainen käyttö kielletään tai vaatii vähintään toimenpideluvan ja kunta ainakin miettii vähän pidempää annetaanko lupaa vai ei ja minkälaisissa paikoissa annetaan) eli irtaimistoksi laskisin ellei ole toimenpideluvalla paikkoilleen niitattu?
(Googlattu Tammela rakennusjärjestys ja siellä on ainakin mainittu että vaatisi toimenpideluvan "suntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikoillaan...." lasketaankohan DS-alustaiset asuntolaivoiksi tai vastaaviksi:), jos on vielä vähän lahovikaakin, niin tuskin sitä voi/kannattaa myydä ihmisasuntona)
Kannatettavaa toimintaa tuo yrittäkää pelastaa, mieli tekis itsekin.
Kenguru
Viesti Kirjoittaja Kenguru »
Tilannepäivitys:
Olemme nyt tehneet puhelimitse sopimuksen ajoneuvon siirtymisestä minun / jonkun / kerhon omistukseen vielä nimeltämainitsemattoman harrastajan tarjoamalla summalla (monta BX:ää). Sovimme myös että 9.5.2015 on päivä jolloin kokoonnumme mökille tyhjentämään tavarat autosta ja siirtämään sen tulevaan sijoituspaikkaan X.
Auton mitat ovat seuraavat:
Pituus 5,2m
Leveys: 2m
Paino ajokunnossa: 2340kg
Lisätietona sellainen että ajoneuvo on aikanaan tyyppikatsastettu sekä sillä on ajettu koekilvillä.
Rekisteröintikatsastusta ei ole suoritettu loppun. Katsastuksen yhteydessä katsastusinsinööri totesi että eteen on asennettava kallistuksenvakaaja joka ajoneuvoon on myöskin asennettu.
Syy miksi rekisteröintiä ei ole suoritettu loppuun oli omistajan mukaan mökkiprojektin alkaminen ja auton jääminen taka-alalle.
Nyt pitääkin siis aloittaa selvittely onko auto ollenkaan rekisteröitävissä edes alkuperäisten dokumenttien avulla...
Jos se onnistuu, tulee tästä vielä suuremmanluokan spektaakkeli kun suunnitelmasta lopulliseen toteutukseen kulunut aika alkaa olla jo aika pitkä :)
Jos ei onnistu niin ymmärrettävää on että mielenkiinto ja motivaatio tätä kohtaan saattaa laskea mutta mielestäni tämä on jokatapauksessa sellainen pala suomalaista ajoneuvohistoriaa että pelastettava se silti on..
Juuso
Viesti Kirjoittaja Juuso »
No niin, sitten ei tarvita kuin siirronsunnittelukatselmus, jota ehdotan pidettäväksi ensi viikolla.
Keskiviikko 22.4. klo 13.00 Tammelassa?
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
Xantia TCT Activa 96
Xantia V6 Break 98, 2 x 00
14 x Xantia 1.8-2.0 95-01
Pete H
Viesti Kirjoittaja Pete H »
Tiistai?
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Vähän paha jos ei saa kilpiin mut jos kerran säilytystilat moiselle löytyy niin päältäpäin kuntoon ja ens vuoden CMS ihmeteltäväksi.
sitikkaporo
Ei tässä muuta kuin baskerinnosto kolleegiolle, hieno homma että tällainen harvinaisuus saadaan taltioitua turvaan :)
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Voi hitsi, mun tekis mieli tulla mukaan kannustusjoukkoihin! Eihän tästä olisi matkaakaan kuin vajaa 80 km. Onks mun ny pakko seurata jonkun aikaa tätä patonkia ihan vaan tämän vuoksi...
jean-michel
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
Mulle käy viikolla vähän heikosti, ti ilta ainoa (huono) vaihtoehto.
Vkl onnistuisi paremmin. Jos ti ok, niin pääsen paikalle n. 17 aikaisintaan. Folkkarin lavalle voisi nostaa kertyvät romut ja voin viedä ne sorttiin.
Hiabilla voi myös houkutella auton pois kolostaan jos vaan vetopiste löytyy ja kestää.
Juuso
Mulla on vkl ihan täysi mutta tiistai kyllä sopii.
Siis: Kuljetuskatselmus Tammelassa tiistaina 21.4. klo 17.00?
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
jean-michel
Kukas kehittää arvo-osuusjärjestelmän kohteelle?
Katselin netistä lähinnä mönkijöiden rekisteröinteihin liityviä keskusteluita ja tein sujuvasti johtopäätöksen että jos on tyypitetty, niin rekisteröinti + autovero pitää hoitaa ennen liikenne käyttöä. Tohon autoveroon tuli hiljattain huojennus, eli ei välttämättä verrata uuteen. Kohtuullista tinkaamista kokonaisuus kilvitettynä kuitenkin vaatinee eri viranomaisilta. Voisiko sen saada suraan museorekkariin?
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Tiistaina Tammelassa.
Xari
maasturisti kirjoitti: Katselin netistä lähinnä mönkijöiden rekisteröinteihin liityviä keskusteluita ja tein sujuvasti johtopäätöksen että jos on tyypitetty, niin rekisteröinti + autovero pitää hoitaa ennen liikenne käyttöä. Tohon autoveroon tuli hiljattain huojennus, eli ei välttämättä verrata uuteen. Kohtuullista tinkaamista kokonaisuus kilvitettynä kuitenkin vaatinee eri viranomaisilta. Voisiko sen saada suraan museorekkariin?
Tuo ei ole mönkijä, autoverovapaana matkailuautona moinen kait menee jos menee, oliko tuolloin edes moista ajoneuvoluokkaa? erikoisauto? JOS sen saa -74 tyyppikatsastuksen papereilla kilpiin?? (kossuu!?) jos ei saa niin ensirekisteröintipäiväksi tulee 2015 eikä tuo täytä mitään vaadittavia määräyksiä.
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Olikos jossain maininta, että rekisteröintikatsastus olisi aloitettu, mutta keskeytetty (=hylätty) , silloinhan ajoneuvon tiedot on viety "järjestelmään"? Tämä voisi olla aika ratkaiseva tieto.
Keksisköhän jonkun tekosyyn lähteä töistä aikaisemmin ja ilmaantua paikalle ihmettelemään... 8-)
Juuso
Tämän aamun maakuntalehteä lukiessani löysin elämänohjeen, johon kaikkien tästä MKA-hirvityksestä kiihottuneiden - itseni mukaan lukien - pitää suhtautua erittäin vakavasti.
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
jean-michel
Jobin postia: en kerkiä tiistaina mestoille. Sen verran monta hommaa auki että on myönnettävä tappio tässä kohtaa.
Jos siirtäminen/purkaminen/romujen roudaus tapahtuu jostain syystä toisena ajankohtana, niin koitan tulla paikalle Ja muutenkin osallistua kannatusjoukoissa projektin toteuttamiseen. Nyt näyttäisi kuitenkin melko huonolta ajankäytön mahdollisuuksien kannalta toukokuun puoliväliin saakka.
Kiitos ja anteeksi.
cxtb2
Huomenna siis Tammelaan... mennääkö kaikki omilla kulkuneuvoilla, vai saadaanko aikaan kyytiporukkaa?
oma reitti menisi kutakuinkin Jämsä-Tampere-Viiala-Humppila-Forssa-Tammela
Tampereelta kannattaa varmaan lähteä n. klo 15. eteenpäin?
Croisette
Minä voisin ainakin Tampereelta hypätä jonkun kyytiin, olen aamupäivän puuhastelemassa tallilla, mutta noin klo 14-15 pääsen lähtemään, tarvittaessa aikaisemminkin?
IsoD
Viesti Kirjoittaja IsoD »
Itse en pääse sorvin äärestä irtautumaan joten olen Teidän dokumentaation varassa :/
Mika Sivonen
Chrysler Sebring Cabrio 1997
https://youtube.com/@MikaSivonen" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sites.google.com/site/citroendseries" onclick="window.open(this.href);return false;
http://citroendseries.blogspot.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Juuso
Joidenkin kanssa oli puhetta tapaamisen aikaistamisesta, kun "Maasturisti" ei nyt olekaan tulossa, mutta moni muu oli jo tehnyt sitoumuksensa sen suhteen, että tapaamme ihmeauto MKA:n vierellä klo 17. Näin siis tapahtuu, osoitteessa Myllymäentie 76, 31380 Tammela.
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Saako tulla kuokkimaan pelastusoperaatiota, jos vaan työt antavat myöten?
K0SSU
Viesti Kirjoittaja K0SSU »
Niin, jos se ei ole koskaan "kilvissä" ollut ei se koskaan tule kilvissä olemaankaan. Käyttöönottopvm. tai ainakin -vuosi pitäisi jostain paperista löytyä.
Se tuosta virallisesta kannanotosta. Muuten tuo on järkyttävän mielenkiintoinen ja uniikki pelastusretkikunta-projekti ja jo sinällään puuhaamisen arvoinen.
Juuso
svc kirjoitti:Saako tulla kuokkimaan pelastusoperaatiota, jos vaan työt antavat myöten?
Saa toki tulla! Mutta huominen on vasta kartoitusoperaatio, jotta mitä vehkeitä tarvitaan ja millä tavoin kohde saadaan siirtymään.
Varsinainen pelastusoperaatio on suunniteltu tapahtuvaksi la 9.5. Sinnekin saa tulla kurkkimaan ja kuokkimaan, kunhan varautuu siihen, että voi joutua töihin!
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Vaikka tässä kulmilla olen niin huominen ei mulle käy kun pitää jälkikasvua harrasteisiin kuskata. Mutta jospa se lauantai olisi sopivampi kun tuo kiinnostaa kaikinpuolin.
