C5 tyhjäkäynti
xantia2.1td
C5 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja xantia2.1td »
C5 lll -08 2.0hdi tyhjäkäyntihumpaa mistä tommonen vois johtua oisko tietoo
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
eju
Re: C5 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja eju »
Veikkaisin ylimmääräisestä ilmasta turbon tai läpän jälkeen. Tai sitten, jos on välijäähdytin, niin onko siellä paljon öljyä ?
Re: C5 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Dieseleissä ei ole kaasuläppää, eikä ilmavuodot juuri haittaa tyhjäkäyntiä. Aina (lähes) ilmaylimäärää ja ruiskutetulla polttoainemäärällä säädetään tehoa.
Eikö ole mitään muita oireita: käynnistyykö hyvin, ajossa toimii ja tehoa on eikä savuta?
xantia2.1td
Re: C5 tyhjäkäynti
muuten toimii aivan motteettomasta
eju
Re: C5 tyhjäkäynti
Oho. Mun autossa PSA 1,6 HDi 110 hv on kaasuläppä ja siitä menee antureita tietskalle.
Valokuva kaasuläpästä on minulla. Toi toinen kuva on mallia pohjola eli Interkuuleri ohitetaan kylmällä kelillä. Tommonen pitäisi saada, niin auto lämpenisi ehkä nopeammin.
eju
Re: C5 tyhjäkäynti
tässä on yx linkki josta voi katsoa:
https://www.google.fi/search?q=C5+lll+- ... idle+rough" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: C5 tyhjäkäynti
Juu väärin oli minulta väittää ettei olisi dieseleissä kaasuläppiä, niitä on tosiaan näissä moderneissa dieseleissä, ja kuten tuossa 1.6 HDI esimerkissä parikin (Warm Air Doser ja Cold Air Doser) Siinä mielessä perinteisen otto-moottorin läppiä ne eivät muistuta, että niillä läpillä ei säädellä käyntinopeutta tai tehoa vaan vaikka tuon 1.6 HDI:n osalta Intercoolerin ohitusta (kylmästartti ja hiukkaspolton aikana) sekä normaaliajossa kuristetaan välillä ilmansaantia (ehkä yhdessä turbon kanssa) että EGR:n kierto paranee.
Miten se humpantahti ilmenee, käykö välillä kuin kolmella, tai aaltoileeko/huojuu vai tippuuko välillä oikein alas ja kiihdyttää siitä
Polttoainejärjestelmän paineista, antureiden arvoista, erilaisten läppien tai EGR:n asennoista tms. ei taida muuten oikein saada tietoa ulos kuin merkkitesterillä
xantia2.1td
Re: C5 tyhjäkäynti
tyhjäkäynti aaltoilee/huojuu ja EGR on tulpattu
