Bonuksia jemmassa?
Re: Bonuksia jemmassa?
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Eikös jokunen vuosi sitten ollut kohua kun valkohäntäpeura muuttui nimeltään valkohäntäkauriiksi ja jotkut vakuutusyhtiöt eivät olisi myöntaneet korvauksia kun ehdoissa oli mainittu hirvieläin, mutta onneksi se taisi olla turha kohu.
Mutta silti noissa on eroja, paras lienee eläinvakuutus, oli sitten pupu, supi tai hirvi niin korvataan...
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Esim. IF:llähän on noissa vakuutuksissa juuri tuo eläin vs. hirvieläin, edullisemmissa kaskoissa vain hirvieläimet . Itselläkin tuo eläin-versio, sillä tuo asunto-osan helmamuövikin on aika rapsakkaa jos joku jänistä suurempi osuu kohdalle :|
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Mulla kyllä tuossa paikallisessa konttorissa ovat aina katsoneet bonukset kun olen autojen kanssa veivannut ei ole tarvinnut vakuutusyhtiöön soitella.
Dsharrastelija
Viesti Kirjoittaja Dsharrastelija »
Ei mitään ongelmaa. Korvaavat/lunastukseen. Tänään tulee hinurikuski katsomaan. Ei mene bonukset, koska oli otettu just se eläinvakuutus, eikä pelkkää hirvikolari vakuutusta.
Hyvä homma, ainakin tähän asti.
sitikkaporo
Joo ja kyllä jänöjussikin muoviosiin saa ihan kohtalaista tuhoa aikaan kun sopivaan kohtaan mossahtaa.
Aiheeseen liittyen, bonuksiin siis: ennen sai perheen sisällä käyttämättömiksi jääneitä bonuksia siirrellä henkilöltä toiselle, onnistuukos tämä vielä?? Vai ovatko tiukasti henk.kohtaisia?
HiTec
Muistaakseni enää vain puolisot saisi siirrellä niitä keskenään :? Ja siirroissa se on aina tappiin tai ei lainkaan. Eli jos minull aon vaikkapa 70 ja mammalla 30, niin noita ei voi tasoittaa 50+50 vaan ne ainoat vaihtoehdot on joko 70+30 tai 30+70 :|
BMW R 1200 ST -05
Dsharrastelija
Ei voi kuin kiittää Popin toimintaa. Kaikki sujui loistavasti ja tojosta saatu korvaus oikeanlainen, ei ylen suuri, muttei sieltä pienimmästä päästäkään. Esimerkillistä toimintaa ja EDELLEEN halvat vakuutusmaksut! Suosittelen, enkä vaihda vaan otan tulevaankin ajoneuvoon vakuutukset Popista.
Ai nii, onko kellään myydä C3:sta, vm. 07→ eteenpäin. Alle satatonnia ajettu bensakoneinen hakusessa, hintahaarukka moisella 4,9 - 5,9te.?
rundvik
Viesti Kirjoittaja rundvik »
Minusta voisi ottaa käyttöön 105% bonuksen;eli ahneet vakuutusyhtiöt maksaisivat rihikuivaa rahaa sellaisille ihmisille jotka eivät koskaan kolaroi.
PS.Kuten moottoripyörille ja mopoautoilijoille.
HiTec
rundvik kirjoitti:Minusta voisi ottaa käyttöön 105% bonuksen;eli ahneet vakuutusyhtiöt maksaisivat rihikuivaa rahaa sellaisille ihmisille jotka eivät koskaan kolaroi.
Kyllä muuten kelpaisi ainakin allekirjoittaneelle! Ajokortti ilmestyi taskuuni -86, ajeltu on sen jälkeen koko ABe kortin mitalla ja vak.yhtiökorvausten kolaroinnin saldo on puhdas nolla 8-)
Tai no olihan tuossa yksi kerta kun jouduin parkkipaikkakolaroinnin uhriksi, oli leffaillan jälkeen "kiwa" ylläri parkkiksella odottamassa kun joku hyväkäs oli paukauttanut auton kuskinpuoleisen kyljen ihan huolella kasaan. Takaikkunaa edes saanut enää alas laskettua kun lasi ei moukulla olleen ovipellin vuoksi enää oven sisään mahtunut. Kaveri kun oli tietty vain paennut paikalta, niin mun kaskostahan tuo korvaus meni, bonusmenetysten kera, tuolloin kun mitään parkkiturvia ei kaskoissa vielä tunnettu :evil:
BMW R 1200 ST -05
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Tapahtui seuraavaa hankkiessani Xantian: Siirsin kahteen rättikotteroon kertyneet bonarit Xantiaan, koska kokonaishyöty suurempi näinpäin. Muistaakseni 25% ja 15% siirsin Xantiaan. Eipä tässä mitään sen ihmeempää, tarinan hienous alkoi siitä, kun päädyin siirtämään nuo rättärit toiseen yhtiöön...Kysyi onko bonuksia? "Ei minun mielestä". -Kyllä täällä koneella näyttäisi olevan 25% ja 15% toisessa. "Jaa no niin kait sitten.." Eli nyt Xantian jäädessä vanhaan yhtiöönsä rättäreistä siirrettyjen bonareiden maailmaan, näytti käyvän siten, että nuo siirretyt bonarit jostain syystä olivat jääneet roikkumaan jonnekin järjestelmän välilehdelle ja nyt toinen yhtiö ei näe, että ne itseasiassa ovat jo hyödynnettyjä. Lopputulema siis; Xantia 40% + myöhempi kertymä, rättäri #1 25%, rättäri #2 15%. En valita :lol: 8-)
