C5 X7 airbag, vaihteisto, pyyhkijät
Pekkax
Viesti Kirjoittaja Pekkax »
Airbag vikavalo syttyy, samalla alkaa pyyhkijät viipottamaan omiaan. Hetken päästä saattaa herjata vaihteistoa. Mitä tapahtuu ja mitä tehdä? Auto sammutettiin hetkeksi eikä meinannu saada enään käyntiin. Tien päällä menossa Kemiä kohti... Dieseli vm.2008, farkku, tumman sininen. Velipojan auto.
Kerääkö konepesussa vettä väärään paikkaan. Vastikään käyty pesussa, mutta vika ei tullut vielä silloin.
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
kilipakimmo
Re: C5 X7 airbag, vaihteisto, pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja kilipakimmo »
Vahva veikkaus olisi sulakerasian pohja
Pekkax
Aikansa teki tuota (5-10 kertaa) jonka jälkeen rauhottu. Mysteeriksi jäi toistaiseksi.
B11 Normale - 1955
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Löytyisköhän vitosen väylistä jotain tarkempaa kuvausta?
Siskon Touran alkoi sammuilemaan ja sekoilemaan, lopulta lakkasi käynnistymästä ja poltteli aika kattavaa vikavalovalikoimaa. Volkkarin väylistä löytyi selkeät kuvaukset ja kun vialliset järjestelmät olivat kaikki samassa väylässä sai vian paikallistettua kyseisten laitteiden sulakkeita yksitellen poistamalla. Kun sähköhydraulisen tehostimen sulakkeen otti pois, kaikki muu toimi normaalisti. Tehostimessa vikapaikka ilmeisesti rattiakselin asentotunnistimessa, ainakin foorumien mukaan niissä on vikaa ollut. Viallinen tehostin siis sai koko väylän sekaisin.
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
kilipakimmo kirjoitti:Vahva veikkaus olisi sulakerasian pohja
Ääni tälle. Osa maksaa sen reilun viiskymppiä että ei ole kallis kokeilu jos ei autakaan.
C5 HDi 240 Tourer
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Minulla 2008 samanlainen alkoi pyyhkiä lasia itsekseen tai ei ollenkaan. Vaihdettiin ko. osa ja tuli kuntoon.
Pekkax
Välitän vihjeen velipojalle. Saa vaihtaa sulakerasian pohjan. Toivotaan, että ei uusi vikaa ja pääsee Kemistä takaisin Nivalaan ilman suurempia vikoja. Kivoja nuo väylät ku pienetkin viat voi saada aikaan suuria eleitä.
B11 Normale - 1955
Huikko
Minulla teki myös sitä että nosti vain kuskin puolen pyyhkijän puoleen väliin ja toinen ei liikkunut ollenkaan.
