Cx Tre Urjalan taikamatto
Talleissa tapahtuu
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Laitetaanpa oma ketju punikin matkasta kohti katsastusta ja toimimista tyttären kesätyöautona. Tästä oli kyse:
Kotiin tulon jälkeen ehditty askarrella mm. seuraavaa: moottorin vesiletkut
painittiin vedenpitäviksi ja kone käynnistyi ja kävi ihan nätisti, kunnes se saavutti normilämpötilan
ja alkoi ontua kolmella ja sammui sitten lähtemättä käyntiin ennen kuin oli jäähtynyt kunnolla.
Puola, oli ensimmäinen ajatus, ei ollut, tyristoripurkki, ei ollut, tulpat johtoineen, ei ollut
eikä virranjakajan hall-anturi. Empiirinen tutkimus johti jakajan kannen hipelöimiseen
koneen ryskiessä kolmella. No tällit tuli sormille ja samassa kone kuoli taas totaalisesti.
Aivan nyyheetin näköisessä kannessa huomaamaton ( maksoin näistä laseista lähes 3€)
hiushalkeema. Vaihdoin varaosajakajan mukana tulleen kannen ja murheet oli tiessään.
Seuraava kohde oli hydrauliikka. Leija nousi hyvin leijailukorkeuteen mutta pumppu
hakkasi koko ajan ja jousitus kuin mersussa helmikuisena yönä Naruskan mittauspisteellä.
Keula piharampeille vaikka hallissa ollaankin. Hydepallot irtosivat suht pienellä kiroamisella
ja saivat päihinsä venttiilit ja painetta perään. Kuvassa vuorossa jarrupallon täyttö, kuten
haukankatseisimmat jo havaitsivatkin:
Keulasta tuli lähes hyvä ja pumppukin rauhoittui kummasti. Peräpää tuntuu liikkuvan
hiukka kankean oloisesti. Saattaa olla kynkkien laakeroinnit vuorossa. Pallot täytyy joka
tapauksessa raapaista pois kera sylintereiden ja voipi olla putkitöitä tiedossa enempi tai
vähempi. Eteen uusin pari pahimmannäköistä putkea pallojen kanssa pelaillessa.
Punikki on nyt siirretty kotitallin tuntumaan ennakoiden varaosatarpeita perärempan
yhteydessä. Mutta siitä lisää tuonnempana.
Croisette
Re: Cx Tre Urjalan taikamatto
Saakeli sulla noin iso typpipullo, lienee adapteri R12 laitteille? Mun pitää joskus tuoda tuo eräs CX sun tallille typpikoeponnistukseen? ;)
jptcool
Croisette kirjoitti:Saakeli sulla noin iso typpipullo, lienee adapteri R12 laitteille? Mun pitää joskus tuoda tuo eräs CX sun tallille typpikoeponnistukseen? ;)
Tere tulemast. Sisältö ratkaisee, ihan sama onko iso vai pieni pullo tyhjä. :mrgreen:
citrique
Viesti Kirjoittaja citrique »
jälleen kerran erittäin ansiokasta toimintaa! Kiinnostaa mikä onkaan punikin ruostetilanne koska se ei ole vielä mainittu työlistalla, voiko tilanne olla niin hyvä että se ei ole edes issue :o ?
jptcool
citrique kirjoitti:jälleen kerran erittäin ansiokasta toimintaa! Kiinnostaa mikä onkaan punikin ruostetilanne koska se ei ole vielä mainittu työlistalla, voiko tilanne olla niin hyvä että se ei ole edes issue :o ?
Kiitos kannustuksesta. Edelliset omistajat ovat ahkeroineet alustan kimpussa niin uutterasti, ettei minulle ole jäänyt
mitään muuta kuin massauksen paikkailua. Voi hitsin hitsi. Mutta että kaikki normaalit paikat on kyllä saaneet
huomiota osakseen, etujalkatilat, kynnyskotelot, takakelkka jotain mainitakseni.
Sisusta täytyy siivota ja verhoilut pestä, sen verran tuoksahtaa hiirelle. Täytyy lainata kaverin otsonaattoria pesun
jälkeen viimeistelemään hajujen neutralointi.
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Hyvältä kuulostaa! Kaikki kunnia Douvrinille mutta tuo rekkari suorastaan huutaa konvertoimaan tuon! Kerro jos joskus olet myymässä tuon...
jptcool
Wesa kirjoitti:Hyvältä kuulostaa! Kaikki kunnia Douvrinille mutta tuo rekkari suorastaan huutaa konvertoimaan tuon! Kerro jos joskus olet myymässä tuon...
Olet ensimmäisenä jonossa Wesa. Mahtaisko katsuri uskoa pelkän kilven perusteella, ettei
päästöjä tarvitse mittailla. Douvrin starttaa, kun avaimeen koskee, kaipaa tosin ryyppyä
melko pitkään mutta siksihän se on, että käytetään.
Les Excentriques
Kyllä siitä varmaan muuten hyvä Zero Electrics Vehicle vois tulla, mutta on kuitenkin sen verran tuore, etteivät kaasuvalot luultavasti kelpaa katsastuksessa. Muut sähkötoiminnot voikin muuttaa toimimaan hydrauliikalla, kunhan moottorin vaihtaa kauniskäyntisemmäksi dieseliksi.
Siert
Viesti Kirjoittaja Siert »
:lol:
jptcool
Tänään pääsin pitkästä aikaa Punikin pariin lepuuttamaan hermoja. Ajoin keulan rampeille ja
persauksen pukkien varaan, jotta sain reilut makoilutilat alustan tutkailulle. Pakoputkesta onkin
sananen tuossa TRE:n pakoputkiketjussa, joten se siitä. Muuten askartelin takapään jousituksen
parissa. Joustoliikkeet tuntuivat kovin tahmeilta ja epäilin kynkkien laakereiden kuntoa mutta
pukeilla paineettomana jousimännät sisään painettuina kynkät liikkuivat aivan normaalisti,
enkä klappiakaan havainnut. Hanttarin puolen sylinterin kerkesin purkaa pois ja siinä olikin
mäntä kuppasessa kunnossa ja takerteli oikein kunnolla. Löysin siihen korvaavan männän,
ja taas pelaa. Palloon vielä venttiili ja uudet paineet sisään. Sään salliessa tänään jatkan
kuskin puolen jousituksen parissa.
jptcool
Säät salli nyt iltapuolella vaikka koko päivän satoi. Kuskin puolen jousisylinteri jumitti myös.
Nyt oli sylinteri, joka ahdisti. Otin tilalle sen sylinterin, joka eilen luovutti männän hanttarin puolelle. Hyvä tuli. Venttilöin ja paineistin pallot valmiiksi takaisinlaittoa odottamaan.
Kuskin puolen jousituksen hydeputki on tiensä päässä, joten se täytyy panna vaihtaen uuteen.
Jarruputket, levyt ja palat on joku ystävällisesti vaihtanut suht hiljattain, kiitos siitä.
jptcool
Ja taas mennään. Kömmin tänään punikin alle ja raksin pois kaikki taakse menevät hydeputket ja laittelin uudet
tilalle. Suorastaan veemäisen ahdas paikka ruuvailla juntturoita auki jarruventtiilin nurkilla, nyrkit eivät tahdo mahtua
mistään raosta, vaikka pakoputkikin on pois tieltä. No siellä ne nyt kumminkin on ja pari oikein rosterista, kun unohdin
tilata hydeputkea Sitroselta, joten piti käyttää jemmassa olleita ylijäämäputkia.Se pakoputken kirkkoveneosa on vieläkin paikkaamatta, tämmöisiä nämä kesät on ,mitään ei saa aikaiseksi vaikka kuin sohvalla makais. Saas nähdä, loppuuko pimulla kesätyöt, ennen kuin Punikki valmistuu.
vinosilmä
Viesti Kirjoittaja vinosilmä »
ootte te vaan aika äijiä, laitatte kuntoon sellaisia klassikoita, jotka moni olis antanut 1500 euron romutuspalkkiota vastaan mennä, hienoa pelastustoimintaa, tästäkin saadaan hyvä peli tien päälle, joka takuuvarmasti ärsyttää monia, hyvä hyvä....
jptcool
Punikki on palannut pyörilleen ja jousituskin tuntuu olevan. Hiljainen peli, kun pakoputkessa on reiät vain päissä. Jarrut ilmattava, ryyppyvaijeri kines, sisustan pesu, josko sitten uskaltaisi konttorille.
jptcool
Les Excentriques kirjoitti:
Jälleen Suinulan oraakkeli ennusti tulevan, kävin tänään leimaamassa punikin puhtain paperein ja kun saavuin kotipihaan, syttyi latausvalo loistamaan kuin Naantalin aurinko.
