C5 2003, ilmastoinnista
ItikkaCee5
Viesti Kirjoittaja ItikkaCee5 »
Terve!
Mikä mahtaa olla kipuna, kun kuskin puolelle ilmastointi puhaltaa aina vähän mitä sattuu. Jos asetan molemmille puolille asteet vaikkapa 22:een, niin matkustajalle puhaltaa sopivaa ja kuskille taas joko kylmää taikka kuumaa. Jos asetan tämän sattuessa kuskille kylmempää, niin matkustajan puoli alkaa vuorostaan lämmittämään pirusti. Onko kyseessä ne surullisenkuuluisat säätömoottorit, jotka ovat vastuussa juuri noista lämpötilojen säädöistä vai mitenkä pitäisi tätä vikaa lähteä selvittelemään? :) vikakoodeja auto ei anna.
Olen huomannut myös, että se muovi, johon kuskin jalka nojaa, kuumenee aivan älyttömästi. Jos muovi olisi vaakatasossa niin siinähän paistaisi aamupekonit helposti.
olli__o
Re: C5 2003, ilmastoinnista
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Varmaan kuskin puolen lämmönsäätöläpän päästä on boorit kulahtaneet ja säätömoottorin booreihin tukeutuva akseli lipsuu, useimmin vikana.
Vaikkei kuvasta kovin hyvin näy, niin tuolla on pidemmät boorit sisässä ja helpoin korjaus on vaihtaa korvaava moottori (osanumero 6447TK) pidemmällä akselilla, muitakin korjaustapoja on, liimailuun en lähtisi? (ja usein, kuten tuollakin osa puhuu uudemman faceliftin ongelmista, joka on eri, eli siinä taas läppäakseli katkeaa):
viewtopic.php?f=9&t=19565" onclick="window.open(this.href);return false;
ItikkaCee5
Tätä vähän pelkäsinkin, täytynee siis repiä reitti auki ja katsoa miltä näyttää. Tallissa lojuu kyllä jo entuudestaan pari säätömoottoria purkuautosta, mutta ne ovat tietysti sillä normaalilla akselilla. Noh, selviää katsomalla! :D Kiitokset sulle!
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Tasan samat olivat oireet omassa C5:ssa ja säätömoottorin vaihto korjasi tilanteen 100% hyvin, ja taisi tuo sivumuovikina lopettaa kuumentelun ainakin pääosin. On kyllä melko kolossa tuo moottori, otin radionkin pois että pääsi lähestymään kohdetta sekä ylä- että alakautta.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
