Kiire - Pultit aluvanteisiin...
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Olen ostamassa aluvanteet beksiin eikä niihin välttämättä löydy myyjältä kiinnityspultteja. Saako niihin sopivia pultteja rengasliikkeista, ei kai ne vaadi sentään mitään alkuperäisiä pultteja?
jjutara
Re: Kiire - Pultit aluvanteisiin...
Viesti Kirjoittaja jjutara »
Sitroselta ainakin löytyy, mutta hintaa oli jotain 5 €/kpl. Varmaan samoissa hinnoissa pyörivät rengasliikkeissäkin, mikäli niitä valikoimissa on.
Luulisi käytettyinäkin löytyvän, jos vaan joku haluaa ilman vanteita myydä. Myös CX:n alujen pultit pitäisi sopia.
Sitikkapuoskari
Riippuu tietysti siitä millaisille vanteille haetaan. Alkuperäisiä vai tarvike.
Lemon
Ai niin tietenkin... :oops: siis alkuperäisille
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Eli prikkapultti,alkuperäisiä ei muita ole.Eli BX Gti vanteetKuva olet hommaamassa
Lemon
Juuri tuollaiset! :) Yv:si ansiosta, kiittelen! Mut pultteja noihin ei kyllä löydy enää uusina...
Esa66
Minulla pitäisi olla 20kpl:tta ylimääräisiä,ostin dsjekkeriltä aikoinaan 50e:lla.Täytyy tarkistaa,varuiksi,jos ei muualta löydy :!: Kumma juttu,että vanteita on siellä sun täällä,muttei pultteja :o Mihin helvattuun ne pultit oikein häviää,ei jummarra
Lemon
Esa66: Saan tänään tietää (tai viim. huomenna) onko myyjällä noihin pultit. Jos ei ole, niin paljonko haluan noista?
Lemon
tuli pikku kirotusvihre: tarkoitin paljonko haluat noista, en paljonko haluan...
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Esa66 kirjoitti:Kumma juttu,että vanteita on siellä sun täällä,muttei pultteja :o Mihin helvattuun ne pultit oikein häviää,ei jummarra
Jaa'ah? Jotkut niitä ylimääräisiä ilmeisesti haalivat. Nimiä mainitsematta. Kuva
Esa66
r_a_n_u kirjoitti:
Enkä ole edes varma onko ne minullakaan tallessa :lol: Vanteet myin,pultit ei kelvannu,oli liian kalliit (2.5e/kpl,eli saman mitä itse maksoin) Jälkeenpäin olis kelvannu,mutta kun oli postimaksu liian kallis :lol: jotkut ne sitten osaa :roll:
Lemon
Esa66: Jos myyjä ei löydä pultteja niin ostan nuo sinulta, tiedän huomenna.
Kaapelimies
Viimeksi ne Vehosukuisissa kaupoissa maksoi uuten 2,20e/kpl kun kysyin. Niitä oli samanlaisia eri hinnoilla, kalliimmat 5e/kpl. Erot ei selvinneet, oisko ne kalliimmat kromattuja tai jotain?
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
pultit on muistaakseni ihan samat, mutta CX:n numerolla kalleimmat, XM:n numerolla vähän edullisemmat ja BX:n numerolla halvimmat 8-) :mrgreen:
noin sitä taisi joku selittää...
Esa66
No empä ole koskaan kromattuja nähnyt :o Kannattaahan se aina kysyä,josko pystyvät vielä toimittamaan?Sieltä kyllä saa ihan kohtuullisella hinnalla joitain alkuperäisosia
niko
Viesti Kirjoittaja niko »
Vähän plarailin...
Alkuperäisten alujen pulteista kun puhutaan, niin: BX, XM ja Xantia Mk1 on ainakin samalla varaosanumerolla. Uuskoppaseen Xantiaan on parikin eri numeroa, muttei se vielä tarkoita, etteivätkö Beksiin sopisi. Peltipuskuri-CX:ssä on myös eri numero, mutta sitäkin veikkaisin samaksi. Muovipuskuri-CX:n varaosadokumentaatiota ei nyt tässä ollut käsillä :)
Esa66
Kaikki numerot kehiin vaan ja kyselemään.Ne numerot eivät vielä pyöriä paikallaan pitele,vaan se osakin pitäs saada :lol:
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Xantian pultit
Prefacelift jos kartiopultit nro:5405 47 mitat:12X1,25-67,8
Prefacelift + 98 facelift nro:96 070 416 mitat:L1= 46mm L2= 19mm
99 facelift nro:5405 61 mitat:L1= 42mm L2= 16,5mm
00 facelift nro:5405 65 moninormipultit
Moninormipultti
Moninormipultti
Gusse
Viesti Kirjoittaja Gusse »
Sopisikohan 205:sen pultit? Olisivat jopa kromiset.
http://www.sportpug.com/spforum/index.p ... adid=30306
C2 VTS -05 & BX GTI -89. Ex. CX 20 TRE -87, Xsara 1.8 16v SX -98 & ZX 1.4 Monaco -97 (Volvo 460 -90)
Lemon
Kaapelimies kirjoitti:Viimeksi ne Vehosukuisissa kaupoissa maksoi uuten 2,20e/kpl kun kysyin. Niitä oli samanlaisia eri hinnoilla, kalliimmat 5e/kpl. Erot ei selvinneet, oisko ne kalliimmat kromattuja tai jotain?
viisi minuuttia sitten vehossa maksoi 6 e / kpl, eikä niitä silti ole edes varastossa... :x
Esa66
[quote="Gusse"]Sopisikohan 205:sen pultit? Olisivat jopa kromiset.
http://www.sportpug.com/spforum/index.p ... adid=30306[/quote
Edit MYYTY
INikki
Gusse kirjoitti:Sopisikohan 205:sen pultit? Olisivat jopa kromiset.
Vähän lyhyitä 205:n pultit. Niitä löytyy kahta kokoa: normaali 12X1,25X33, Gentry 12X1,25X38
Epäilen kyllä että nuo ei ole 205:n alkuperäiset pultit. Vaikuttaa moninormipulteilta, jotka vaatii vanteeseen reiänlevennyksen.
Esa66
Kyllä nuo minusta näyttää samalta,mittoja kun ei ole niin mistäs tuon varmaksi tietää sanoa?Mittaan tänään alkuperäiset,niin mitat ainakin selviää.
T.mupez
Viesti Kirjoittaja T.mupez »
Jos jollakulla on antaa Lemonin kaipaamien pulttien mitat voin juuri hankkimastani varaosavuoresta kaivella olisiko sopivia. Jotain prikallisia pultteja siellä ainakin oli.
'91 XM V6 A Berline / RP 5135 / Vert Triton (ERT)
Esa66
nykyään näistä on jo ostoilmoitus(ostetaan palsta),joista myös mitat löytyy
