Xsara 1.6 pätkii
Teme
Xsara 1.6 pätkii
Viesti Kirjoittaja Teme »
Xsara 1.6i 8V kierrokset toppaa 3000 rpm.
Siihen asti toimii moitteetta.
Mikähän vaivaa, Lexa ei näytä vikakoodeja.
Besapumppu toimii, vika sähköinen, ei riipu kaasun asennosta yritettäessä kierrättää yli 3000.
Teme
Re: Xsara 1.6 pätkii
Kaikki arvot näyttää Lexalla normaalia.
Moottorin vikavalo palaa, tuntuu kuin kierrosrajoitin olisi pudonnut alemmille kierroksille.
Lexalla kierrosukumittarin testi nostaa neulan n. 3000 kierrokseen, eli samoille lukemille missä pätkii.
Jos jollain on Lexa ja Xsara, voisko koittaa mihin neula testissä nousee.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Nyt toimii, Lexia antoi vikakoodin "permanent fault: configuration control unit" jota ei saanut poistettua. Samassa valikossa configuration-valinta, kysyi vaihteiston tyyppiä (short/long/auto). Koitin shorttia ja longia, mutta kysyi seuraavaksi numeerista "signaturea", annoin olla sen 000000 eikä edennyt mihinkään, mutta kohta taas yrittäessä sanoi, että "already configured to long gearbox" tjsp ym ja nyt toimii :)
Oli ilmeisesti ECU vikatilassa ja tokeni tuosta konfiguroinnin yrityksestä.
