Auto:Xsara 1.6 bensa vts vm03
Tere
En saa vakionopeuden säädintä toimimaan vaikka olen parista kohtaa laittanut klooni lexialla vakkarin ohjelmat päälle. Olisiko jollain videon pätkää mistä näkis että mitä kaikkea pitää laittaa päälle että vakkarin saa toimimaan?
Polkimilla ei ole pösöjen tapaan katkaisijalle paikkaa eikä vapaita liittimiä. Viiksen tilasin ebaysta ja se on sitä mallia jossa on myös nopeudenrajoitin.
Vakionopeuden säätimen asennus xsaraan
Re: Vakionopeuden säätimen asennus xsaraan
Tuumailin ihan samaa vuosi sitten.
viewtopic.php?f=9&t=18422" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei onnistu ilman niitä poljinkatkaisijoita.
Saako tuohon mitenkään lisättyä katkaisijaa ja johtoja vai kannattaako unohtaa koko juttu?
miten ois . jos vielä vastaisit seuraavaan kysymykseen : onko vehje manuaali vai automaatti , vaikuttaa vaikeusasteeseen.
jos manuaali , niin tarvitset vielä kytkimen kytkinpoljintakin varten . jos automaatti , niin riittää kun kytket ne piuhat alkuperäisen jarruvalokytkimen liitäntöhin.
kannattaa seurata asennusohjetta ,että osuu piuhat oikein.
Ei sitä pakko ole laittaa, hyvin pärjää ilmankinkokemjne kirjoitti: jos manuaali , niin tarvitset vielä kytkimen kytkinpoljintakin varten . .
Hyvin pärjää ilman vakkariakin.
