Zx:n tupakansytyttimestä ja töötöstä +-virta pois
hovilainen
Sulake ehjä. Tupakansytyttimeen ei tule virtaa eikä tööttö toimi. Pelasi vielä pari päivää sitten. Onko tyyppivika ja mistä alkaisi etsimään kadonnutta plussaa. Onko sularasioiden kanssa ollut ongelmia? Onko jollakulla kokemusta asiasta?
- Kaapelimies
Re: Zx:n tupakansytyttimestä ja töötöstä +-virta pois
Paljonko ajettu? Virtalukko?
hovilainen
Virtalukko vaihdettu hetki sitten vähän ajettuun joten tuskin siinä vaikka kaikkihan mahdollista....
- Kaapelimies
Jaaniin olikos noi peräti ainoat kaks laitetta mitkä ei ole virtalukon takana? Pitäs luntata kytkentäkaaviosta mutta annetuilla tiedoilla pikkusenpaljon mahdotonta.
Tsekkaa akulta lähtevä plussajohto. Siellä pitäisi olla haaroituskappale jossain kohtaa. Töötölle ja tupakansytyttimelle menevät sähköt haarautuu siinä. Voisi olla hapettuma siinä liittimessä. Tosin sitten pitäisi olla kadoksissa sisävaloja ja keskuslukkoa yms. Nämä eivät tosiaan näyttäisi menevän virtalukon kautta niin kuin Kaapelimies muisteli.
hovilainen
Kiitokset kaikille vaivaa nähneille. Sulake oli kuin olikin viallinen eli kaikki nyt ok. KIITTI
