Mitä tulisi huomioida ennen ison kissan ostoa?
Vanha korinen onkin ollut mutta uusikoppasta en ole koskaan edes ajanut.
Hihnanvaihtoväli ja FAP:n täyttö?
Mitkä vaihto ja täyttövälit?
Hankkimassa 2L HDI 2011 jolla menty 223tkm.
- sitikkaporo
Re: Hankkimassa 2L HDI 2011 jolla menty 223tkm.
Katoppa ensin toi keskustelu:
viewtopic.php?f=12&t=21043
Ja toinen foorumi, jossa enemmänkin näihin uudempiin malleihin tietoutta, näistä ensihätään:
http://citroen-foorumi.com/index.php?board=56.0
Itse hommasin tuon Sitikkani reilu vuosi sitten 252tkm ajettuna. Nyt tuota kokemusta viisaampana ostaisinko uudelleen vastaavan, reilusti ajetun? Jaa-a. Ei tuossa nyt suuren suuria ylläreitä ole tullut, mutta jonkinmoiseen rahanmenoon kannattaa varautua, kulutusosaa se ja tämä joutuu vaihtamaan hieman tämän tästäkin. No kun kierros on kertaalleen läpikäyty, niin taas on huoletomia km edessä aikalailla = hyötyy jos aikoo pitää autoa itse pidempäänkin. Ja taas toisaalla tuollaisen reilusti maailmaa nähneen pyyntihinta on sen verran edukas, jotta auto mahtuu allekirjoittaneenkin budjettiin, vaikka tuo ei sitten näkyisikään päällepäin kuin matkamittarissa. Maksaa sitten vaikka "osarilla" varaosien muodossa, mutta on uudehko auto alla joka tapauksessa
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Onko FAPiin tarvinnut kajota?
Onko aski pelannut moitteetta?
Onko Sportti teräsjousilla vai neste?
Ei ole tarttenut FAP:iin tai Eolysiin puuttua. Askikin oli saanut öljyvaihtonsa 200tkm kohdalla ja itse olen nyt vaihdattanut ne vielä kahdesti. Siis vaihto = öljyt ulos mitä tulee ja uutta tilalle, ei huuhteluvaihto. Aisinin toiminnassa ei ole ollut ongelmia, webasto toimii kuten pitääkin ja auto starttaa ongelmitta pakkasessakin. Sukkanauhakin oli vaihdettu 180tkm kohdalla, joten seuraavaan vaihtoon (180tkm/10v välein) on vielä "jonkun verran" matkaa
Niin ja se oikea C5:hän on aina hydellä
Samalla saa sähköisen, automaattisen käsijarrunkin. Itselle tuo hyde oli muutenkin ihan must, juuri se ominaisuus miksi C5:n ylipäätään halusin. Myöskään hyden toiminnasa ei ole olut ongelmia, nuo surullisenkin kuuluisat etupamput ovat ulkopinnoiltaan yhä aivan kuivat
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Paljonko laatikkoon menee normivaihdolla öljyä ja vaihtuuko suodatin samalla?
Askissa taisi olla 7 litraa, joista 3 tulee kerralla ulos
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
