Vaihdekepin nuppi
Axel
Vaihdekepin nuppi
Viesti Kirjoittaja Axel »
Pitääkö vaihdekepin nupissa olla vaihteistokaavio katsastuksessa? Muistelen että näin olisi ainakin joskus ollut. Noissa tarvikenupeissa ei näytä niitä juurikaan olevan.
2cv-Olli
Re: Vaihdekepin nuppi
Viesti Kirjoittaja 2cv-Olli »
Axel kirjoitti:Pitääkö vaihdekepin nupissa olla vaihteistokaavio katsastuksessa? Muistelen että näin olisi ainakin joskus ollut. Noissa tarvikenupeissa ei näytä niitä juurikaan olevan.
Rättisitikoissa oli 1950-luvulta loppuun asti (1990) vaihdekaavio mittaritaulussa. Vaihdetangon nupissa ei mitään.
Axel
Näin on näissä ollut jo pitkään, mutta mulla on nyt miltei katsastukseen valmis auto,jossa ei ole missään vaihdekaaviota, joten onko se jokin tarra tms.. vai onko se tarpeen ylipäätään :?:
Axel
Axel kirjoitti:Näin on näissä ollut jo pitkään, mutta mulla on nyt miltei katsastukseen valmis Suomiauto (vm-59)jossa ei ole missään vaihdekaaviota, eikä myöskään edelleen vm-56 projektissa jonka hain Ranskasta 1993, joten onko se jokin maahantuojan merkki tms.. vai onko se tarpeen ylipäätään :?:
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Ei manuaalivaihteisessa tarvitse vaihdekaaviota esittää.
Automaatin vaihdenäyttö on kuitenkin pakollinen katsastusvaruste.
Axel
2cvkimmo kirjoitti:Ei manuaalivaihteisessa tarvitse vaihdekaaviota esittää.
Kiitos tiedosta, joten nythän mä elokuussa 2015 vien myös vuonna 1968 rekisteristä poistetun Renault Dauphinen APE-51:sen uudelleen rekisteröintikatsastukseen.
