XM taka"jousen" irroitus
IpeXM
Viesti Kirjoittaja IpeXM »
Hydeputken irroitus ei mennyt niin kuin kuuluisassa ruotsalaisessa telkkarin askartelusarjassa. Paksu hydeputki on joka tapauksessa menetettyä tavaraa halkeamisensa takia ja liitinmutterin pysyessä kiinni kuin Junttilantuvan seinässä.
Putki poikki ja jousi pois, jotta saa osan pöydälle paremmin käsiteltäväksi.
Mitä kautta sen jousen pitäisi poistua? Pallo on kuin liimattuna ja takakautta, siis pallon suuntaan jousen poisto tuntuu aika mahdottomalta????? :)
jasu
Re: XM taka"jousen" irroitus
Viesti Kirjoittaja jasu »
Just sitä kautta, mitä pelkäät, eli eteenpäin...
-jousisylinterin kara tukivarresta irti
-haitarikumi ja paluuletkut pois
-putki pois (tai poikki, en muista mahtuuko jos juntturin jättää)
-jousipallo pois
-jousisylinteri siitä aukosta pois, mikä "paljastuu" kun karan haitarikumineen poistaa edestä
Ahdasta on, ainakin Breakin kanssa oli, Berline on (vielä?) kokematta. Onnea ja menestystä...
IpeXM
Juu irtos. Tartti valmistaa pari työkalua.
