Xsara II kuskin penkin irrottaminen
isojussi81
Viesti Kirjoittaja isojussi81 »
Terve,
miten nuo kaksi takimmaista penkin kiinnitysruuvia saa irti.
Etummaiset lähti pitkällä TORX avaimella, mutta takimmaiset ovat sen kiskon alla...
isojussi81
Re: Xsara II kuskin penkin irrottaminen
Parit kuvat
http://imagebin.ca/v/2A6hBYtTiBkh" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ibin.co/2A6hS6qHjLnk" onclick="window.open(this.href);return false;
Pekka Peitsi
Viesti Kirjoittaja Pekka Peitsi »
Onko penkki vielä paikallaan?
Jos tarvii irroittaa johdot, on ensin otettava akunkenkä irti ja odotettava puolituntia ennen liitosten aukaisua.
Jos se penkin etäisyydensiirto ja lukitusmekanismi toimii, silloin voi siirtää penkin ihan eteen ja ruuvaa takaa ruuvit pois
ja sitten siirtää ihan taakse ja ruuvaa edestä ruuvit, joista se oikeanpuolinen tais olla hieman ahtaassa paikassa.
