Kytkinremppa Berlingo 2005
Jankos
Re: Kytkinremppa Berlingo 2005
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Onhan noita automaattikiristeisiä vedetty takaisin pitkiksi, nyt ei vaan millään tule mieleen että miten se tapahtui :D Ja oliko joku tarvike vai alkuperäinen...
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Vaihtoehto 1: :D
Laita se Veholta ostettu vaijeri paikolleen kytkinpolkimeen.
Laita vaijerin kuoren vaihteiston puoleinen pää paikoilleen.
Nosta kytkinpoljin ylös. (Voi joutua joskus vähän pönkkäämään yläasentoon. "Poljin vapauttaa" automaattisäädön)
Laita vaijerin toinen pää kytkimen haarukkaan. Kun poljin ylhäällä. vaijerin kiristyssysteemi vapautuu ja vaijerin saa venytettyä paikolleen.
Vaihtoehto 2. :twisted:
Revi apinan raivolla vaijerin toinen pää paikolleen
"Alkuperäisen" saa kasaan painamalla holkkia (vaijerin ympärillä) kytkimen puoleisesta päästä. Osaa "tarvikkeista" ei saa kasaan kun purkamalla atomeiksi. Loput vaihtoehdot siitä välistä :lol:
Vaijereiden rasvauksestakin saisi varmaan tällä palstalla aikaan mahtavan keskustelun :ugeek:
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Siis, mitä pitäis tehdä jos kytkin kantaa tuon vaijerin vuoksi? Mulla yx kaveri millä sama vika että kytkin ottaa välittömästi ilman mitään löysyyttä polkimessa? Pitääkö ostaa erillaisia ja kokeilla?
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Oisko vääränmittanen varppi , experttiin/jumpyyn on erimittasia kaiketi on muihinkin
catmatti
Hmmm, miksi siihen on 2 eri mittaisella kuoren pituudella? Jos tuon pitkän kuoren mitan siihen pakoittaa niin ei varmaan jää mitään löysää polkimeen ja kytkin kantaa?
kaselin
Jumpyyn/experttiin kun hakee varppia tulee sen seittemän vaihtoehtoa on eri lootia ja moottoreita. Servicestä vin numerolla löytyy oikea.
kaselin
Sparetoltakin kun katsoo berslinkon vaijeria on välillä 615-724mm monta vaihtoehtoo 2hdihinkin
Arvo tosta oikea ,servicestä katsomalla löytyy pituus, mikä ton koslan vin numero on niin kurkataan?
catmatti
Tämä selvä, pitää soittaa kaverille joka tuskailee saman asian kanssa, itse täällä lapin korvessa, missä nippa nappa läppäri toimii, ei voi paljon hakuja suorittaa eri tyypeistä ;)
kaselin
Tossa kattelin berlingo 2005 malli 16v tu kone 1,6 vaijeri varaosa numero 2150cx
Kuoro on724mm vaijeri 902mm. Sitrosella vaijeri 2150cx laatikko Be4r 46,40€ Spareto alle 25€
plazma
Viesti Kirjoittaja plazma »
Edellisen tarvikevaijerin kun ostin (josta hajosi sinetti ennen aikaisesti) niin myyjä tilasi kahta pituutta. Lyhyempi oli saman pituinen kuin alkuperäinen. Vapaata vaijeria oli näkyvillä about saman verran. Uuden OEM vaijerin tilasin eilen 42€ hintaan VEHO:lta.
plazma
Vaijeri vaihdettu ja nyt toimii kuten pitää. Vaiherin vaihto meni jo aika nopeasti ja rutiinilla.
Vilkaisin tarvikevaijeria ja sain siitä automaattikiristyksen auki. Pitää laittaa läjään ja nippusiteellä laittaa asennusasentoon.
kaselin
Hyvä että tuli kuntoon.
