Pallojen paine koestus vehje?
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Löytyykö ohjetta tai kuvaa, kotitekoiseen härveliin? On tullut säästettyä vaikka mitä vanhasta xantiasta hydrauliikka kamaa, jos noita sais kyhättyä sellaisen painetestarin, liikaa vapaa aikaa, pitää jotakin kehitellä ;)
r_a_n_u
Re: Pallojen paine koestus vehje?
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Tuossa vasemmalla on Valikko, jossa mm. Etsi toiminto. Sinne hakusanaksi testeri. Sieltä löytyy vaikkapa tämä.
catmatti
Hienoa, kyllä etsin, mutta väärillä sanoilla, nyt tuli tekemistä!
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
tuommoisen värkkäsin itse, ilmastoidun CX:n osista hydepumppu + pumpun "jalka" sekä varaajarunko, ja kaupasta painemittari...
Bendixin pönttö toimii säiliönä, testerin "runko" hitsailtu nurkista löytyneistä metallinkappaleista, muovinen auki leikattu LHM-pönttö on valuma-astia 8-) ...
Sitruunaseppä
Viesti Kirjoittaja Sitruunaseppä »
Täytin nöösipikana Leyland Princess:ini järjestelmän pelkällä rasvaprässillä. 40 baria meni helposti. Rasvan tilalla oli metanoli-glykoliseos, mikä pysyi prässin säiliössä ihan hyvin, sisään pumpatun määrän näki täyttösäiliön männän varren liikkeestä.
Huonot pallot löytyisi pelkällä rasvaprässillä. Kun näkee täyttömäärän ja tuntee sitä vastaavan paineen pumpun varren vastuksena, on pallon kunnosta aika hyvin selvillä. Painemittarin lisäämällä saa tehdyksi yksinkertaisesti oikean koestuslaitteen.
