C5 takalasinpyyhkimen sähköt? I korinen
betaromeo
Viesti Kirjoittaja betaromeo »
Mistä alan hakemaan vikaa, kun esim. sulakkeelle tulee virta vain kerran ja sitten mykistyy. Kun kokeilin toisesta pihalla, niin sulakkeelle tulee kuten pitää aina kun rele naksahtaa?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
tuokki
Re: C5 takalasinpyyhkimen sähköt? I korinen
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Muistaakseni ihmetteli samaa asiaa vuosi sitten. Vika oli pyyhkijän moottorin hapettunut akseli. Kun sain akselin irrotettua ja rasvattua alkoi pyyhkijän moottori toimimaan eikä enään katsonut virtaa eli vika ei ollut moottorissa eikä piuhoissa. Takaluukun vuorauksen joutui purkamaan sekä pyyhkijän irrottamaan ulos vetäjällä jolloin pyyhkijän varsi hajosi. Muuten homma meni hyvin.
betaromeo
tuokki kirjoitti:Muistaakseni ihmetteli samaa asiaa vuosi sitten. Vika oli pyyhkijän moottorin hapettunut akseli. Kun sain akselin irrotettua ja rasvattua alkoi pyyhkijän moottori toimimaan eikä enään katsonut virtaa eli vika ei ollut moottorissa eikä piuhoissa. Takaluukun vuorauksen joutui purkamaan sekä pyyhkijän irrottamaan ulos vetäjällä jolloin pyyhkijän varsi hajosi. Muuten homma meni hyvin.
Kiitoksia! Taitaa mulla olla se moottori kärvähtänyt, kun oli kanssa akseli jumissa ja sain sen liikkumaan. Varsi oli jo valmiiksi rikki :) , joten alkaa moottorin metsästys.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
