XM V6 vanteen mitat
Cikatti
XM V6 vanteen mitat
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Vanne on XM V6:ssa 15 tuumainen ja 5x108 kiinnityksellä mutta mikä on ET?
Löysin patongista listankin mutta siinä oli ET:ksi kerrottu jotain 35-40 mm, mikä se virallinen koko on?
INikki
Re: XM V6 vanteen mitat
Viesti Kirjoittaja INikki »
XM I
teräs Kaasutin ja yksipisteruisku 5,5 J15 H2 5-40
teräs nelipisteruisku ja V6 6 J15 H2 5-45
alu 5228 asti 6JX15 CH 5 45
alu 5229 alkaen 6JX15 CH 5 43
alu 24SOUPAPES 6JX15 CH 5 43
XM II
teräs 6 J15 H2 5-45
alu 6JX15 CH 5 43
Cikatti
Danke!
Löysin tuon -45 merkinnän vanteesta äsken joten listauksesi vahvistaa ET-merkinnän. Kiitos.
"alu 24SOUPAPES 6JX15 CH 5 43"
Paitsi että, mulla on kait nuo 24 soupapes alut ja siinä on 45. Eli tän löysin vastakin vanteesta: 6JX15CH-5-45. Mutta, viis siitä jos muutaman millin heittää, ei se vielä laakeria riko.
Tämä kait on 24 valve alu:
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... ti/24V.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
niko
Viesti Kirjoittaja niko »
Cikatti kirjoitti:Tämä kait on 24 valve alu:
Varaosakatalookien mukaan tuo tosiaan on Y3 24-venasen köykämiinivanne. Samaa vannetta tarjotaan myös Y4:lle, mutta ilman erikoismainintaa ZPJ4:sta. Ja katalookien mukaan ET on 43 , jotta liekö Pierre ollut vaan epitarkka, kun on tietoja koneelle naputellut :)
Cikatti
Joo, hämmentävää tämä Pierren epätarkkuus koska vanteen kyljessä on selkeesti valussa 45. Se on muutenkin varmasti maailman yleisin off set.
Toisaalta XM etufillarien laakerien heikkouden tietäen olis ihan kätsyä että off set olis se mikä siihen on suunniteltu.
INikki
Cikatti kirjoitti: Tämä kait on 24 valve alu:
Onko noissa umpinainen keskireikä? Kun varaosaluettelo tarjoaa keskikuppia ainoastaa 24V vanteisiin. Myös pultit on 24V:ssä eri varaosanumerolla, vaikka on samankokoiset tavallisten kanssa.
Palloidiootti
Viesti Kirjoittaja Palloidiootti »
INikki kirjoitti:
Voisitko hieman selventää tuota kysymystäsi? Ei kai 24 V:n vanteet umpinaisia voi olla jos niihin kerta keskikuppia tarjotaan, ja se myös kuvassa näkyy? ;)
Mikäli tarkoititkin tavallisen XM:n aluja, niin niissä upeissa Y3 V6:n vanteissa ei mitään keskikuppia ole, vaan muoviläpyskästä joka peittää koko vanteen keskimmäisen osan. Itsellä nuo muovit tosin eivät paikallaan ole, sen verran rumentavat jo muutenkin kulahtaneita vanteita (nekin pitäisi kunnostaa...). Y4:n tylsemmistä aaltoilevista vanteista keskikupit taas kyllä löytyy, mutta muista vannemalleista ei ole hajuakaan, nämä kaksi ovat vielä saaneet luvan yhdelle autolle riittää.
INikki
Palloidiootti kirjoitti:Ei kai 24 V:n vanteet umpinaisia voi olla jos niihin kerta keskikuppia tarjotaan, ja se myös kuvassa näkyy? ;)
Melkoinen fakiiri saa olla jos tuosta kuvasta näkee että onko keskireikä umpinainen vai kannella varustettu.
Palloidiootti
INikki kirjoitti:
Eiköhän se myös ilman fakiirin taitoja ole aika selvää, että (tuossa harvinaisen selvässä kuvassa) muovisen näköinen, muusta vanteesta eri tasolla oleva ja erivärinen osa suht todennäköisesti on irrallinen? :mrgreen:
INikki
INikki kirjoitti:
En kyllä näe tuossa mitään värieroja enkä keksi miten pystyy valokuvasta näkemään materiaalin ilman telepaattisia kykyjä. Minulla on omissa Activan vanteissa aivan samanlainen kuoppa ja kuitenkin se on umpinainen. Samoja Activan vanteita löytyy myös reiällä ja muovilätkällä varustettuna.
T.mupez
Viesti Kirjoittaja T.mupez »
Näissä kuvissa selitys ET'n salaisuuteen (?)
Y3 vanteet. 24v mallissa ollut orgaan 5284 asti ET'llä 45mm
http://lh4.ggpht.com/_G2zKK1bXnjA/Sp-4g ... anteet.gif
Y4 vanteet just for fun :D
'91 XM V6 A Berline / RP 5135 / Vert Triton (ERT)
T.mupez
INikki kirjoitti:Onko noissa umpinainen keskireikä? Kun varaosaluettelo tarjoaa keskikuppia ainoastaa 24V vanteisiin. Myös pultit on 24V:ssä eri varaosanumerolla, vaikka on samankokoiset tavallisten kanssa.
Veikkaisin että 24 valvessa pultit on kromatut kun ovat näkyvillä, siksi eri koodi.
T.mupez
T.mupez kirjoitti:Näissä kuvissa selitys ET'n salaisuuteen (?)
Tähänkin aiheeseen uudet linkit, josko nuo ei kaikille toimi:
http://picasaweb.google.fi/lh/photo/1OI ... directlink
http://picasaweb.google.fi/lh/photo/yBN ... directlink[/quote]
