Xsaran takapyörän laakerit talteen...äkkiä
saattaa olla, että kyseistä takapyörän laakeria levyjarrulliseen Xsaraan ei kohta saa enää mistään, etsin sellaista numeron perusteella tyttären autoon, mutta sitäpä ei kuulemma saa irrallaan, sen rakenteen vuoksi,niin mulle sanottiin, eikä SKF enää tee ollenkaan kyseistä pakettia, jossa on abs-kehä, laakeri ja napa samassa, muita valmistajia ei kait ole, etsin sitä laakeria jokapaikasta täältä ja motonetistä löytyi yksi kappale, joka maksoi sen 84 ekeä, sanoivat skf firmasta, että on erittäin edullinen paketti, joten xsarailijat, ostakaa vielä löytyvät talteen, kun vielä ehkä löytyy
Re: Xsaran takapyörän laakerit talteen...äkkiä
Sama laakerin on käytössä 205/309/zx/306.
En usko että on ihan heti katoamassa maailmasta.
ps. alkuperäinen on snr valmiste ja niitä ainakin saa.
- Kaapelimies
Toistaiseksi ainakin näyttäs olevan runsas valikoima:
http://www.mister-auto.fi/fi/pyoranlaak ... _g654.html
Alkuperäisnumerolla hakien löytyy helpoiten vastaavuudet, mutta aina ei sekään takaa onnistumista.
Mikä malli tarkemmin tai osanumero kyseessä?
Ainakin myös 2002 Farmariin (HDI 90) löytyi Mister Auton valikoimasta taka-akselille ABS+levyjarru napoja: myös Mapcoa ja Bolkkia, samoin 1,6 16V sedan-versioon tarjottiin myös erilaisia (ei tiedä löytyykö kaikkia oikeasti, mutta ainakin saldo sanoi: "varastossa").
Mutta tarjolla oli aika montaa erilaista originaalinumeroa vastaavaa ja ESP:lliset taisi olla erikseen vielä ABS:n lisäksi + "vahvistettu alusta"?
(kaikissa kuten joku SKF ei mainittu mitään ABS:stä, mutta kuvassa näkyi ABS-kehä ja ainakin haettuna mainitulla pösön varaosanumerolla tuli Xsaraa ja Pösön 306:sta ABS:llä)
Mitäs se "vahvistettu alusta" pitää sisällään? HKatselen nimittäin oman Farkkuxsarani takapyöränlaakereita hiukks "alta kulmain".
ex: Peugeot 205 XR 1,4 -90
ex: Citroen Xsara Picasso 1,6 -01
ex: Citroen Xsara Break 1.6 -02
Nyk: Citroën Xsara HB 1.6 -03
