Xsara naksuu liikkeelle lähtiessä
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Auto on 1.6i '99 Xsara.
Vaihdoin kuskin puolen alapallonivelen ja lisäsin vaihteistoöljyä. Avasin päätykopan keulan puoleisessa alakulmassa olevan ropun ja täytin huohottimesta n. 1.7 litraa (!!!) kunnes alkoi valua reiästä.
Nyt lähtiessä liikkeelle kuuluu vaihteiston suunnalta voimakas naksahdus. Kerran eteen, sitten taakse. Ei kahta kertaa samaan suuntaan peräkkäin. Samanlainen ääni kuuluu välillä jos esim kakkosella valuttaa kytkin pohjassa ja nostaa kytkimen nopeasti. Etupää pukeilla ääntä ei kuulunut.
Sen enempää en vielä tutkinut, olisko kellään ideoita?
avbx
Re: Xsara naksuu liikkeelle lähtiessä
Viesti Kirjoittaja avbx »
Xantiassa sama ominaisuus. Kolaus on sellainen että se kuuluu kauemmaksikin ulkoa kuunnellessa. Syypäätä en tosin tiedä minäkään. Nivelten pitäisi olla kunnossa. Epäilen vasenta moottorin korvaketta, voisi olla löysällä. EI vaan ole saanut aikaiseksi tutkia tarkemmin, kun eipä tuo ajoa ole haitannut.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Eräs syy on etualatukivarsien väljät puslat. Niiden sisäholkki on irronnut vulkanoinnista päästäen tukivarren liikahtelemaan eestaas. Se sitten kolahtelee. Oma Xantia on tehnyt jo 2 puslanvaihtokierrosta.
Alatukivarren puslia vähän epäilinkin, jos olisivat tykänneet kyttyrää pallonivelen vaihdosta... Leimalla just käytin ja siksi nivelen vaihdoin. Pitääkin tarkistaa puslien kunto...
