Berlingo, airbagin valo vilkkuu
pahuni
Viesti Kirjoittaja pahuni »
1.6 berlingo vm.2002. Airbagin merkkivalo vilkkuu. Mistä kohtaa voisi etsiä vikaa?? (jos se ei ole penkin alla olevissa liittimissä)
Goissi
Re: Berlingo, airbagin valo vilkkuu
Viesti Kirjoittaja Goissi »
Vikakoodit lukemalla ei tarvitse alkaa arvailla vian syytä.
Pääsetkö lukemaan ne jossakin?
pahuni
Vikakoodi ilmoitti vian olevan kuskin puolella ja jatkuva eikä sitä saanut nollattua. Penkin alla olevia liittimiä "sormeilemalla" ei ollut vaikutusta eli vika näyttäisi olevan jossain muualla.
Goissi
Katoppas löytyykö ratin alta/kojelaudan puolelta keltaista liitintä, joka veisi sähköt kuskin bägille.
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Ne penkin alla olevat liittimet kannattaa poistaa kokonaan tai vaihtaa parempiin, pelkkä sormeilu ei välttämättä takaa, ettei vika voisi olla niissäkin.
Natero
Viesti Kirjoittaja Natero »
pahuni kirjoitti:Vikakoodi ilmoitti vian olevan kuskin puolella ja jatkuva eikä sitä saanut nollattua. Penkin alla olevia liittimiä "sormeilemalla" ei ollut vaikutusta eli vika näyttäisi olevan jossain muualla.
Kuskin tyyny, sivutyyny vai vyönkiristin? Aika lähellä ovat toisiaan...
pahuni
Kiitoksia. Pitänee tutkailla lisää.
Ei tässä taida olla kuin kuskin tyyny (ja matkustajan tyyny)..
pahuni
Löytyisikö jostain sähkökaaviota? Berlingo vm-2002 (1 sarjaa)
Myöskin jos joku olisi innokas auttamaan/tutkimaan asiaa niin sekin olisi vaihtoehto.. Tai tietäisi jonkun joka voisi auttaa? Asun Jämsässä. Ensiviikolla auto liikkuu Kainuuseen eli sekin suunta käy. Voisi sanoa Neitokainen hädässä.. ;)
amikutoseeni
Viesti Kirjoittaja amikutoseeni »
Penkin alla oleva liitin kannattaa tosiaan korvata esim juottamalla kaapelit yhteen. Itse olen kaksi Berlingon (1. korimalli) airbagvalovikaa saanut kuntoon näin. Ensimmäiseen Berlingooni tämän korjauksen teki (merkki)korjaamo, toiseen tein itse.
pahuni
(hieman parempi) vikakoodin lukija ei saa yhteyttä turvatyynyn järjestelmään. Vika ohjainboksissa?
Goissi
Putsaa ensiksi bsi:n sekä airbag-moduulin liittimet contact sprayllä.
Ovathan bsi:n kaikki sulakkeet ehjiä? Putsaa niidenkin kannat kontaktivian ehkäisemiseksi.
