Vuoto
xantti
Vuoto
Viesti Kirjoittaja xantti »
Joustintuki letku vuotaa panta kiinnityksen alta ,miten korjataan ,kuva linkissä tässä.
https://www.kaikki-autonosat.fi/p/Citro ... nr=Uyj-498" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos avusta
eskere
Re: Vuoto
Viesti Kirjoittaja eskere »
Panta pois, letku pois, putsaus reiän ympäriltä, uusi letku paikoilleen, panta kiinni, putken pää kiinni vastakappaleeseen :)
xantti
Re: Vuoto
Kiitos hirveästi .Mikä letku ,onko painetta letkussa
aaltopelti_fun
Re: Vuoto
xantti kirjoitti:Kiitos hirveästi .Mikä letku ,onko painetta letkussa
Ei ole painetta. On jousisylinterin paluuletku.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
