Turvavyön merkkiääni sekoilee C4
Vikke C4
Viesti Kirjoittaja Vikke C4 »
Kyselisin korjausvinkkejä reistaileville turvavyön merkkiäänen sensoreille. Eli jostain syystä jokin rele olettaa jonkun istuvan penkillä ja vaatii merkkiäänellään laittamaan turvavyön kiinni.
Tämä ongelma koskee pelkääjän paikan sekä takaistuimien penkkejä. Nyt ajelemme kaikki turvavyöt kiinni, oli matkustajia tai ei.
Mitä on kyse ja miten tuon pystyy korjaamaan?
Onko kokemuksia vastaavasta?
Terveisin
Vikke
Citroen 4D C4 HATCHBACK 1.6I 16V vm.2005.
Vikke C4
Re: Turvavyön merkkiääni sekoilee C4
Löysin muutaman youtube pätkän, jossa merkkiäänen sai vaimennettua renkkaamalla turvavyön lukitusta ennen käynnistystä. Varoitusvalo jää tämän jälkeen palamaan lukkittoman turvavyön merkiksi, mutta piippaus hiljenee.
Kyseiset videon niksi eivät kuitenkaan toimineet C4:ssa. Vinkkejä miksi turvavyön merkkiääni piippaa vaikka kyseisessä paikassa ei istu kukaan? Kuinka tämän saa korjattu, muuten kuin autoa vaihtamalla?
Terveisin
Vikke
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Eräs tapa on koodata Lexialla turvavyömuistuttimet pois päältä. Saa muistaakseni kytkettyä jopa istuinkohtaisesti.
Vikke C4
Re: Turvavyön merkkiääni sekoilee C4 [ratkaistu]
Luin jostain, että turvavyön salvasta lähtevän johtosarjan irroitus poistaa ilmoituksen ja toimi minulla.
