C5 -05 automaatti ykköskoppa ei käynnisty
rolletopias
Re: C5 -05 automaatti ykköskoppa ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja rolletopias »
Voisikohan olla tuo hapettunut jalan tinaus syypää ? Ei se 3 volttia enempää antanut niille kahdelle sulakkeelle.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Siinä on ainakakin kaksi kovin huonon näköistä tinausta, mutta myös oikealla on useampi hieman arveluttavan näköistä, vaikkeivat ole tummuneet (voi ehkä johtua valaistuksestakin tms?)
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Nuo kaksi siniharmaata tinausta keskivaiheilla näyttää ihan siltä niinkuin ne olisi käyneet todella kuumana, eli niihin liitetty komponentti saattaa olla vainaa. Näkyykö se toiselta puolelta levyä?
rolletopias
Niin näyttää aika moni huonolta. Pitää huomenna tinata uusiksi kaikki ja kokeilla sitten...
rolletopias
Ne siniharmaat ovat muovisia klipsejä jolla on jotkin komponentit kiinni tinausten lisäksi.
rolletopias
Toisen c5 sulakerasian kun laitoin tuohon niin nyt bensapumppu pyörii mutta silti tuo eco mode päällä.
Ainoa (ainakin normaali) tapa poistua Economy modesta on moottorin käynnistyminen, eli se on virransäästötila johon mennään kun jotain virtaa kuluttavia laitteita on pidetty päällä 30 minuuttia (tai voi korjaamolaitteilla säätää pienemmäksi muttei pidemmäksi) tarkoitus on ettei saa akkua kuunneltua radiolla tyhjäksi tms. (Akun lataaminen erikseen yms. ei poista Economy tilasta).
En tiedä riippuuko vuosimallista, mutta joissain automalleissa Economy modeen menon kesto riippuu myös edellisestä moottorin käyntiajasta (edellisen ECO-moden jälkeen) . Eli vartin moottorin käytöllä saa vain tietyn ajan sähköä ennen kuin mennään taas Economy modeen (mutta oliko vartin käytöllä 7,5 min vai 30 min mahdollista olla sähköt päällä, ei muista ja muutenkin voi olla eroja?).
rolletopias
Auto käynnissä nyt toisen auton sulakerasia ja shunk fuse irti 15 min auto eka startilla käymään...kiitos kaikille vastanneille :)
Beksi-Eki
Viesti Kirjoittaja Beksi-Eki »
Hieno vianetsintätarina! Onnittelut!
Mikä se "shunk fuse" on?
rolletopias
Oho kirjotusvirhe siis shunt fuse. Tuolla jollain jenkkisivulla oli että sillä voi nollata jumiutuneen bsi:n...tässä linkki sivulle http://www.askthemechanic.co.uk/makes/citroen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Noin puoleen väliin selatessa löytyi tuosta shunt fusesta asiaa.
