C5 Puhallin toimii mutta lämmintä ilmaa ei tule
Zubu
Viesti Kirjoittaja Zubu »
Pitää viedä C5 korjaamolle, kun talvi on tulossa ja auto ei lämpiä. Kallis remppa tulossa.
Puhallin toimii. Ensin lämpö loppui apukuskin puolelta ja sitten loppui kokonaan.
Kesällä ilmastoinnin kylmää tuli kuskin puolelta mutta ei apukuskin puolelta. :(
Omituista mutta ilmeisesti jokin tyyppivika. Ei taida ainakaan merkkikorjaamolla alle tonnilla selvitä?
olli__o
Re: C5 Puhallin toimii mutta lämmintä ilmaa ei tule
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Kaksi erilaista tyyppivikaa, 2001-2004 mallisessa hajoaa moottorisäätöisen ilmaläpän boorit, 2005-> faceliftissä katkeaa koko ilmaläpän akseli, uudemmassa joutuu purkamaan kojelaudan pois ja työtunneista tulee hintaa, vanhemmasta ekasta mallista riittää pidemmällä akselilla varustetun moottorin vaihto kojelautaa purkamatta.
Haulla läytää lisää, vaikka C5 läppä tai C5 lämmityslai* ja lisää toiselta foorumilta tai ulkomaankielillä vielä paljon lisää...
Zubu
olli__o kirjoitti:Kaksi erilaista tyyppivikaa, 2001-2004 mallisessa hajoaa moottorisäätöisen ilmaläpän boorit, 2005-> faceliftissä katkeaa koko ilmaläpän akseli, uudemmassa joutuu purkamaan kojelaudan pois ja työtunneista tulee hintaa, vanhemmasta ekasta mallista riittää pidemmällä akselilla varustetun moottorin vaihto kojelautaa purkamatta.
Kiitos tämä on vm 2007 eli ei sitten selviä ilman kojelaudan purkua. :( Hommaa ei ehkä kuitenkaan tarvitse välttämättä teettää merkkikorjaamolla?
