Xantun Radio koodi
Re: Xantun Radio koodi
Radio ei mene koskaan 'code in' syöttötilaan vaikka olisi virroissa kuinka kauan, ohjeiden mukaan tunti pitäisi riittää. Kun tuplaviivat ovat näytössä nollauksen jälkeen on tilanne sama. MUTTA tänään aamulla koetin yhtäaikaa virta- ja nollauspainiketta ja radio raikasi iloisesti muutaman minuutin, näytössä vilahti 'citroen' ennen taajuuksia . Samalla toisesta kaiuttimesta kuului piipittävä ääni muutaman sekunnin välein. Parin minuutin päästä se sammuu ja herää uudestaan samalla näppäinyhdistelmällä mutta ei edellenkään mene koodinsyöttötilaan. Aika loppui aamulla, vielä kerran kokeilen jahka olen auton kimpussa loppuviikosta....mistä samanlaista koodillista laitetta voisi käytettynä kysellä?
xantia2.1td
mulla kesti noin 12 tuntia ennenku tuli code in
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
Radio ei olekaan Blaupunkt vaan Clarion, jonka koodi selviää sangen helposti täältä: viewtopic.php?f=9&t=13972" onclick="window.open(this.href);return false;ilkka313 kirjoitti:Käytin radion irti, se oli helppo operaatio. Radiossa on kaksi tarraa. Yhdessä on kaksi viivakoodia ja niissä on numerosarjat
*C6CBN0006296* ja *C70000003446*. Toinen on suurempi ja siinä on tietoa seuraavasti:
Model PU-1562 A
Koodin pitäisi tosiaan olla 4614 ja se syötetään painamalla vastaavan numeroista kanavanäppäintä.
neljän virheellisen yrityksen jälkeen pitää odottaa tunti niin, että radiossa on virta päällä. Kannattaa ottaa soitin irti, ja kytkeä ulkopuoliseen virtalähteeseen. Muistaakseni Clarionissa odotusaika koodien välillä on aina tunti.
Vrheellisten koodien jälkeen paina BND, kunnes näytössä lukee "CODE IN"
Anna koodi kanavanäppäimillä.
Täältä löytyy -96 Xantian ehjä toimiva soitin koodillailkka313 kirjoitti:Radio ei mene koskaan 'code in' syöttötilaan vaikka olisi virroissa kuinka kauan, ohjeiden mukaan tunti pitäisi riittää. Kun tuplaviivat ovat näytössä nollauksen jälkeen on tilanne sama. MUTTA tänään aamulla koetin yhtäaikaa virta- ja nollauspainiketta ja radio raikasi iloisesti muutaman minuutin, näytössä vilahti 'citroen' ennen taajuuksia . Samalla toisesta kaiuttimesta kuului piipittävä ääni muutaman sekunnin välein. Parin minuutin päästä se sammuu ja herää uudestaan samalla näppäinyhdistelmällä mutta ei edellenkään mene koodinsyöttötilaan. Aika loppui aamulla, vielä kerran kokeilen jahka olen auton kimpussa loppuviikosta....mistä samanlaista koodillista laitetta voisi käytettynä kysellä?
Raumalla, ja posti toimittaa joka kolkkaan.
25€ posteineen.
ilkka313:n radion tyypistä (Clarion PU-1562 A) päätellen kyseessä on kakkoskoppainen Xanttu eikä sen rattinapit toimi ykköskoppaisen Blaukkarissa(?)...
No niin, nyt oli auto virta-avain paikoillaan ykkösasennossa 13 h putkeen radiossa virta päällä, näytössä viivat. Ei mennyt edelleenkään BND-paikikkeella koodinsyöttötilaan, näyttöön tulevat vain tuplaviivat ko painiketta painettaessa.
Mistä löydän toimivan radion, vuosimalli on siis -98. Löytyykö Hesan alueelta? Kiire on....apua....
Jee, nyt kelpaa, löysin klo 8.00 samanlaisen koodillisen radion, 8.30 se oli jo kiinni ja toimi kuten pitää! Äänikin oli yllättävän hyvä. Radio kysyi heti virrat saatuaan koodia ja heräsi välittömästi, myös kaikki rattinapit ovat pelissä. Loppu hyvin, kaikki hyvin.
Säästin vanhan, nyt kun tietäisi mihin nastaan tulee kiinteä + 12 V voisi rakkineen laittaa akkuun kiinni ja seurata mielenkiinnosta milloin tulee coode in teksti vai tuleeko koskaan. Tuleeko code in teksti näkyviin automaattisesti kun radio on tarpeeksi kauan ollut virroissa vai pitääkö nollauspainiketta BND painaa saadakseen koodinsyöttötilan päälle?
Meiän Xantia
Moro
Ostin juur -97 Xantiaan vanhar ratio huurosta. Verkosta löyty koori ration nummeroitte
perusteella. Kyä toimii.
Sitte lui näitä sizsika voorumeita ja joku heistä viästi että on uusia 4 kpl hyllysä.
Hintaa 30€ kpl koorikortteinee.
Ettäs semmosta!
Pi pi pirskatti ku löyty tiato pikkase liika myähää.
Olisi ostanu pari uutta.
Eiku terv. Tampereelta ja kiitoksia kaikille jotka auttoivat em. ratio asiassa.
Ettäs semmosta!
