ZX öljytikku ei kastu
LapinUkko93
Viesti Kirjoittaja LapinUkko93 »
Vaihdoin öljyt+suodattimen ja lisäsin ohjekirjan mukaan 4.5l öljyä ja katoin nii öljytikku ei kastu.. No lisäsin vielä 1l eli koneessa on 5.5l öljyä ja siltikään ei kastu, venttiilikopan tiiviste vähän vuotaa, mutta se ei nyt vaikuta asiaan.. Tosin ihmettelin, kun koneesta tuli vaihdon yhteydessä noin 7l öljyä ulos, vaikka pitäs olla 4.5l.. Xantiaan kun öljyt vaihdoin nii siihen meni jotain 4l ja se sentään 2.0, kun ZX 1.8.. Missähän vois vika olla? Mietin, että olisikohan liian lyhyt tikku, että otettu toisesta autosta tms.. :roll:
Citroen Xantia 2.0i 8V -95, Citroen ZX Avantage 1.8 automaatti -95, Nissan Primera 2.0 SLX -90
kokemjne
Re: ZX öljytikku ei kastu
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
sun pitää tehdä kuin se turkulainen blondiini . sen piti mennä ostamaan pidempi öljytikku samasta syystä :(
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
LapinUkko93 kirjoitti:Missähän vois vika olla? Mietin, että olisikohan liian lyhyt tikku, että otettu toisesta autosta tms.. :roll:
Voi olla vaihdettu myös öljypohja toisesta moottorimallista, tiedän ainakin Xm 2.1td:n öljypohjaa laitetun Beksin 1.9 bensakoneeseen, juurikin isomman öljytilavuuden saavuttamiseksi. Tai sitten on vain vaihdettu rikkoutuneen öljypohjan tilalle "lähinnä vastaava" jolloin on sattunut isompi tilalle...
LapinUkko93
Kiitos vastauksista! Tuo öljypohjan vaihto voikin olla mahdollinen, kun näytti aika uudelta muuhun verrattuna. :D
kokemjne
hjuva - nyt kun pidät huolen että öljymäärä TIKUSSA pysyy merkkien välissä , niin eipä oo niiltäosin ongelmaa. öljypumpun imuputki tuskin on laskeutunu alemmaksi ,vaikka öljypohja voi olla tilavampi. :roll:
