Harri126
Viestit: 1687 Liittynyt: 10.09.2011 08:00
Viesti
Kirjoittaja Harri126 » 28.09.2015 19:20
On tuon uuden hankinnan kanssa vähän ihmettelemistä.
Minne on jemmattu MAF, kun tuossa sitä ei näy.
DtiJ
Viestit: 218 Liittynyt: 02.11.2013 20:27
Viesti
Kirjoittaja DtiJ » 28.09.2015 19:27
EW10J4:ssä ei ole MAF-anturia.
MAP löytyy, ja joku viisaampi varmaan tietää missä se on.
Teuski
Viestit: 7883 Liittynyt: 18.05.2009 13:18
Viesti
Kirjoittaja Teuski » 28.09.2015 20:08
MAP on imusarjan etupuolella kaasuläppäkotelon alla.
Harri126
Viesti
Kirjoittaja Harri126 » 28.09.2015 20:17
Ok, kiitos tiedoista.
Voiko mapin epäpuhtaus aiheuttaa viivettä kaasupedaaliin?
Teuski
Viesti
Kirjoittaja Teuski » 29.09.2015 07:27
Harri126 kirjoitti: Ok, kiitos tiedoista.
En osaa sanoa, mutta jos on sähköinen kaasupoljin niin se kannattaa yrittää sopeuttaa Lexialla uudestaan.
Harri126
Viesti
Kirjoittaja Harri126 » 29.09.2015 17:26
On se sähköinen.
Asian tekee hämääväksi se, että viivettä ei ole läheskään aina.
Liikkuminen kaupungissa tuppaa olemaan vähän syöksähtelevää.
Plagu
Viestit: 945 Liittynyt: 01.02.2009 13:01
Viesti
Kirjoittaja Plagu » 29.09.2015 17:34
Virrat päälle kaasu pohjaan vapautus ja auto käyntii
Harri126
Viesti
Kirjoittaja Harri126 » 29.09.2015 18:56
Plagu kirjoitti: Virrat päälle kaasu pohjaan vapautus ja auto käyntii
Ok, koitan huomenna.
Jankos
Viestit: 1230 Liittynyt: 16.02.2009 09:34
Viesti
Kirjoittaja Jankos » 29.09.2015 19:24
Meidän 407 teki muuten sellasta ihmeellistä kaasuun vastaamattomuutta ja sen kun oli myös automaatti niin oli sitten ihan pikkasen hidas lähteen paikaltaan välillä. Map anturin vaihdoin siihenkin ja johan pelasi sen jälkeen.
