AdBlue, miten se toimii talvella, vai toimiiko
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Minua on kummastuttanut AdBluen osalta toiminta vaikkapa Suomen talvessa, yleisesti Suomessakin myytävien AdBlue tuotteiden kuvauksessa lukee että jäätyy reilussa 10 pakkasasteessa.
Vaikka Nesteen AdBlue https://www.neste.com/fi/fi/neste-oilin ... kkauksissa" onclick="window.open(this.href);return false; :
AdBlue jäätyy -11 asteen lämpötilassa.
Tuo yleistyy NOxin poistossa (ehkä volkkareihinkin :) ) tietääkö joku miten tuo toimii pakkasella, sulatetaanko sitä ajaessa, eli onko systeemissä lämmityksiä, vai eikö sitä juuri pakkasella pakoputkeen ruiskita?
Entäs sitten kuorma/rekkaliikenteessä, miten niiden AdBlueta sulatellaan vai sulatellaanko?
Pitäisiköhän kaikki Dieselit kieltää kokonaan pakkasella, tuskin tuosta AdBluesta voi olla erikseen ainakaan talvilaatuja, kun se kuluukin niin hitaasti tankista?
Hessu
Re: AdBlue, miten se toimii talvella, vai toimiiko
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Raskaan kaluston järjestelmissä on sähkölämmitteiset urealetkut ja säiliössä imuputken ympärillä spiraali jossa kiertää moottorin jäähdytysneste. Säiliö on tehty siten, että se kestää liuoksen jäätymisen. Valmistaja on velvollinen osoittamaan, että säiliön sulatus on niin tehokas että urean ruiskutus alkaa pakkasellakin tietyn ajan kuluessa moottorin käynnistämisestä. Päästönormit sallivat, että kylmissä olosuhteissa ruiskutus ei ala välittömästi. Henkilöautopuolelta ei valitettavasti ole tietoa.
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
No tuota tässä itsekin jännään, miten nuo toimii ha-puolella jotta uskaltaa itsellekin tuollaisen kenties hommata muutaman vuoden päästä :?
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
PSA:n tuotteissa on lämmitys siellä säiliössä ja putkistossa.
Kun virrat katkaistaan se imaisee putkiston tyhjäksi.
P51
Viesti Kirjoittaja P51 »
Volkswagen käyttänyt Adblue järjestelmää jo aika monta vuotta,tosin vain sharanissa,ja joissain passateissa..Mielestäni koko järjestelmä on pois toiminnasta pakkasella,ja Kyllä! Kaikki dieselit pitäisi kieltää...Myös kesällä.. :D
rundvik
Viesti Kirjoittaja rundvik »
Ad blue jäätyy jo -11 asteessa.Ongelmia katalysaattorissa on myös lyhyessä kaupunkiajossa, jopa kesällä.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/DPF- ... W-Audi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.eurospecialists.co.uk/Diagnostics/DPF-AdBlue" onclick="window.open(this.href);return false;
Hessu
Olisko nyt sekoitettu partikkelisuodatin ja SCR-katalysaattori keskenään?
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Taitaa olla paljon muutakin sekaisin...
Esim se, että mitkä VAGinaalit on nyt tapetilla, ja missä niistä on AdBlue...
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Miks dieselit pitäs kieltää päinvastoin.
