päijät-hämeessä helicoil sarjaa
samforman71
Viesti Kirjoittaja samforman71 »
Olisko kellään heimoveljellä helicoil asennussarjaa lainaksi. Pösön koneesta korkkas kannenpultin kierre.
Suomi / Lahti
Citroen Evasion 2.0 16V 8-paikk."eeva" -00,
Škoda 110 L -75, Renault Laguna 2.0 -04
SitikkaSimo
Re: päijät-hämeessä helicoil sarjaa
Viesti Kirjoittaja SitikkaSimo »
samforman71 kirjoitti:Olisko kellään heimoveljellä helicoil asennussarjaa lainaksi. Pösön koneesta korkkas kannenpultin kierre.
Koneistamosta helicoilit, onko kannenpultit jo "kertaalleen" käytetty? jos on esijännitettyjä pultteja, voi korkata seuraavakin jenka. Jos on kiristysohjeet, eka 2 kg, ja sitten 4? kg, ja viimeks 90 tai 180 astetta, ni jätä vääntämättä viimeinen 30 astetta, jos on vanhat kertakäyttöpultit.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Vielä parempi on laittaa aina uudet pultit. Eivät maksa paljon. Jä tämä opittu kantapään, ei oman, mutta omasta autosta, kautta.
samforman71
Nyt on lainassa Lahden kansityöstä helicoil-sarja. 12.5 mm poranterä teettää vähän töitä. Pitää vartta ohentaa ja lyhentää sorvissa. Ehkä täytyy tiputtaa moottoria alaspäin, että pora mahtuu konehuoneeseen. Ehkä sunnuntai iltana kansi on paikallaan ja momentissa.
Suomi / Lahti
