C-vitosen lämppärin kenkkuilee.
anttivaari
Viesti Kirjoittaja anttivaari »
Piruko tuohon vehkekseen ny on menny, kun puhaltaa toiselta puolelta viileää - säätimen asennosta riippumatta - ja toiselta puolelta mitä pyydetään. Saatt muuten arvata, kummalta puolelta ei tuu lämmintä. On C5 vm.-02, 2,0 bensa kyseessä
XM Break
Re: C-vitosen lämppärin kenkkuilee.
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Lämmönsäätimen moottorin poorit kuluneet läpän pooreihin väljiksi.
6447tk muistaakseni pitkällä akselilla. Tämän kun vaihtaa lyhytakselisen tilalle, alkaa taas lämmöt säätymään.
Osaa saa maailmalta Valeo:n tuotteena rahteineen alle 60€.
Työ on sitten vähän pidempiaikaisempi lysti.
Näillä palstoilla monenlaista vihjettä. :D
Itse purin koetaulun alaosan (3h :twisted: ) ja moottori vaihtui parissa minuutissa :?
anttivaari
(Lämmönsäätimen moottorin poorit kuluneet läpän pooreihin väljiksi.
Itse purin koetaulun alaosan (3h :twisted: ) ja moottori vaihtui parissa minuutissa :? )
Jahas, jahas, kiitoksia. Semmonen oli paha aavistuskin, että ,,,, pitää ruveta tutkimaan. Niin eBay:stä nähtävästi,,,,,
anttivaari
Se varaosanumero on 6447TK, jos on muitakin onnellisia, joiden autossa vastaava onkelma - ja sattuvatten kattelemaan tätä sivustoa
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Jostainpäin Suomeakin löytää voi ihan kohtuu hintaan, toki ei ulkomaanhinnoille välttämättä pärjää:
C5 SÄÄTÖLÄPÄN MOOTTORI PITKÄLLÄ KORJAUSAKSELILLA 84,20 Eur
http://www.sitronen.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Onkohan merkkiliikkeen hintakin tullut vastaavasti alaspäin?
anttivaari
Myös VALEO 509964. Esmes NIMARK-varaosilla € 55;- ja Autopartsmarketissa € 47.30, päälle tietty rahti mutta jos on/keksii muutakin tarpeellista tilattavaa, säästäähän siinä ?
anttivaari
Perskeles sama pää kesät, talvet! Kukaanko, tietääkö 1-sukupolven C-5. oik etuoven sisäp. aukasuhantaakin vo.numeroa, tai käyhän se takakahvakin (kuhan on oikeenpuolinen ;) )
Liuhan
Viesti Kirjoittaja Liuhan »
anttivaari kirjoitti:Perskeles sama pää kesät, talvet! Kukaanko, tietääkö 1-sukupolven C-5. oik etuoven sisäp. aukasuhantaakin vo.numeroa, tai käyhän se takakahvakin (kuhan on oikeenpuolinen ;) )
Eipä käy suoraan heittämällä takaoven kahva etuoveen,joutuu vähän muistaakseni käyttämään viilaa tai vaihtelemaan osia.
Näin ainakin minulla,tosin oli kyseessä kuskinpuoli.
anttivaari
Liuhan kirjoitti:
Joo, kiinnityskynsissä on ''se pieni ero''. Myöskään ei liene ihan mahoton työ vaihtaa se pelkkä silumiini-hilumiini kahva 'lämiskästä' toiseen (?)
XM Break
Sokka/saranatappi varovasti pois niin kahvoja on helppo vaihdella.
Maailmalta uusi rahteineen alle 40 €. Kehyksen värin kanssa kannattaa olla tarkka. Jos vaihtaa vivun tai väri ei haittaa silmää niin valikoimaa löytyy. :D
Taitaa olla Zn-pohjainen seos ;)
