C-vitosen lämppärin kenkkuilee.
anttivaari
Piruko tuohon vehkekseen ny on menny, kun puhaltaa toiselta puolelta viileää - säätimen asennosta riippumatta - ja toiselta puolelta mitä pyydetään. Saatt muuten arvata, kummalta puolelta ei tuu lämmintä. On C5 vm.-02, 2,0 bensa kyseessä
Re: C-vitosen lämppärin kenkkuilee.
Lämmönsäätimen moottorin poorit kuluneet läpän pooreihin väljiksi.
6447tk muistaakseni pitkällä akselilla. Tämän kun vaihtaa lyhytakselisen tilalle, alkaa taas lämmöt säätymään.
Osaa saa maailmalta Valeo:n tuotteena rahteineen alle 60€.
Työ on sitten vähän pidempiaikaisempi lysti.
Näillä palstoilla monenlaista vihjettä.
Itse purin koetaulun alaosan (3h
) ja moottori vaihtui parissa minuutissa
anttivaari
(Lämmönsäätimen moottorin poorit kuluneet läpän pooreihin väljiksi.
Jahas, jahas, kiitoksia. Semmonen oli paha aavistuskin, että ,,,, pitää ruveta tutkimaan. Niin eBay:stä nähtävästi,,,,,
anttivaari
Se varaosanumero on 6447TK, jos on muitakin onnellisia, joiden autossa vastaava onkelma - ja sattuvatten kattelemaan tätä sivustoa
Jostainpäin Suomeakin löytää voi ihan kohtuu hintaan, toki ei ulkomaanhinnoille välttämättä pärjää:
C5 SÄÄTÖLÄPÄN MOOTTORI PITKÄLLÄ KORJAUSAKSELILLA 84,20 Eur
http://www.sitronen.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Onkohan merkkiliikkeen hintakin tullut vastaavasti alaspäin?
anttivaari
Myös VALEO 509964. Esmes NIMARK-varaosilla € 55;- ja Autopartsmarketissa € 47.30, päälle tietty rahti mutta jos on/keksii muutakin tarpeellista tilattavaa, säästäähän siinä ?
anttivaari
Perskeles sama pää kesät, talvet! Kukaanko, tietääkö 1-sukupolven C-5. oik etuoven sisäp. aukasuhantaakin vo.numeroa, tai käyhän se takakahvakin (kuhan on oikeenpuolinen
Eipä käy suoraan heittämällä takaoven kahva etuoveen,joutuu vähän muistaakseni käyttämään viilaa tai vaihtelemaan osia.anttivaari kirjoitti:Perskeles sama pää kesät, talvet! Kukaanko, tietääkö 1-sukupolven C-5. oik etuoven sisäp. aukasuhantaakin vo.numeroa, tai käyhän se takakahvakin (kuhan on oikeenpuolinen)
Näin ainakin minulla,tosin oli kyseessä kuskinpuoli.
anttivaari
Joo, kiinnityskynsissä on ''se pieni ero''. Myöskään ei liene ihan mahoton työ vaihtaa se pelkkä silumiini-hilumiini kahva 'lämiskästä' toiseen (?)Liuhan kirjoitti:Eipä käy suoraan heittämällä takaoven kahva etuoveen,joutuu vähän muistaakseni käyttämään viilaa tai vaihtelemaan osia.anttivaari kirjoitti:Perskeles sama pää kesät, talvet! Kukaanko, tietääkö 1-sukupolven C-5. oik etuoven sisäp. aukasuhantaakin vo.numeroa, tai käyhän se takakahvakin (kuhan on oikeenpuolinen)
Sokka/saranatappi varovasti pois niin kahvoja on helppo vaihdella.
Maailmalta uusi rahteineen alle 40 €. Kehyksen värin kanssa kannattaa olla tarkka. Jos vaihtaa vivun tai väri ei haittaa silmää niin valikoimaa löytyy.
Taitaa olla Zn-pohjainen seos
